Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовПосмотрите E-270 |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовQ-дериватограф нуждается в замене гальванометрического самописца на компьютор.Где приобрести преобразователь на 4 канала и программы? Ответить можно и по адресу: г.Уфа,ул.Ульяновых 65,ПОЛИВИТ. |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовГоспода дериватографисты! Пишите пожалуйста подробнее о параметрах сигналов, требующих оцифровки:
К нашим устройствам имеется программа - самописец PowerGraph и осциллограф - регистратор L-Graph.
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовТеперь я знаю номенклатуру каналов:
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовГде и кто ремонтирует дериватографы?
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографов1. Не знаем. Если вышли из строя система сбора данных, то м.б. проще ее заменить на наш модуль E-270. |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовСлучилось у нас следующее:
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовВыбор устройства для модернизации дериватографов Подобная проблема перехода на РС решена в нашей лаборатории (лаб. электрохимии) Пишите Emagdanov@mail.ru |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографов>Подобная проблема перехода на РС решена в нашей лаборатории
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовГде взять медную нить диаметром 0,02-0,03мм для ремонта венгерских дериватографов? |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовЗдравствуйте, мне необходимо определить количество связанной влаги в образце. Это можно сделать на дериватографе, в том числе, как и где? Заранее Вам благодарна. |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовНам необходимо модернизировать Q-1500. Что нужно для этого сделать и сколько стоит работа. |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовE 270 - хорошее решение, только калибровать сложно, могу кое-что предложить.
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовЗаменить самописец дериватографа Q-1500 несложно, используя встроенные усилители самописца. Для регистрации сигналов можно использовать недорогие платы L-154, L-305 и компьютер с шиной ISA.Гораздо сложнее организовать передачу данных с дериватографа, построенного на световых гальванометрах (предыдущее поколение). Данная задача была выполнена в 2003 году, но повторно за эту задачу браться бы не стал. |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовВ НИИ Прикладной химми успешно заменена система регистрации. Там стоит модель Q-1500D.
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовМогу помочь прибрести медную нить для венгерского дериватографа! |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовИзвините за опочатку.Следует читать"Толмачев" |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовЗдравствуйте!
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовПроверьте на обрыв термопау, которая фиксирует изменение температуры. Если она исправна, дело в самописце. |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовЕсли дело в термопаре, то почему работает ДТА, сигнал ведь не только на Т идет. А у нас ДТА все эффекты прописывает, а Т рисует прямую линию. Может, предохранители какие-то сгорели? |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовКстати, один из предохранителей действительно сгорел, и мы его заменили, вот только не помогло. У нас дериватограф МОМ Паулик-Паулик-Эрдей, к нему очень плохая инструкция, описаний к схемам прибора практически никаких, не можем разобраться, в чем причина неисправности, даже предположений нет.
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовПодключил выход сигналов с дериватографа Q-1500 на плату L-154 экранированными проводами. Самописец PowerGraph рисует кривые. Кривая T и DTG получаются практически идеальными, но DTA и TG практически не изменяются и напоминают по форме расческу. Что делать? |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовХочу приобрести новый дериватограф с максимальной температурой нагрева до 1500 С. |
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовВладимиру. Дело в следующем,амплитуда сигнала Т и DTG на порядок больше, чем амплитуда остальных двух.
Re: Выбор устройства для модернизации дериватографовЗдравствуйте,у нас такая проблем,при взвешивании на весах,встроенных в аппарат,на подсвечиваемой шкале,что показывает десятитысячные доли грамма,при взвешивании образца в тигле,шкала сначала идет плавно,потом стопорится в районе 2,плавного хода и колебания нет,до этого при выставлении весов на ноль с пустым тиглем все было нормально,теперь с теи же пустым тиглем на ноль не идет...У нас одна девочка пыталась вроде как взвесить,но положила много образца и шкала резко уходила вверх,переложила так сказать,после этого начались проблемы,не подскажите что там можно посмотреть и что могло застопорить ход вечов...хотелось бы починить своими силами,а то влетит ей.... |
