E-140 и LabView 6.1
BorIgor
21.08.2006 18:08:20
E-140 и LabView 6.1
Напишите, пожалуйста, что мы не правильно делаем:
1. После покупки "AD/DA converter E-140" через поставленый в комплекте шнур USB подключили его к компьютеру;
2. После прочтения мануала "Е-140 Руководство пользователя" выполнили все требования пунктов описания "3.2.1 Драйвер", "3.2.2 DLL библиотека", "3.3 Диагностика работоспособности";
   В "Пуск" - "Настройка" - "Панель управления" - "Система" - "Оборудование" - "Диспетчер устройств", после этого, появилась строка "Е-140 Board". Более того, при запуске примеров устройство распознаётся и работает, о чём я сужу по "морганию" светодиодного индикатора. Но при запуске программы "Measurement & Automation" в пункте "Devices and Interfaces" оно не видно. Соответственно я не могу назначить номер канала.
ОС - Windows XP.
Вопрос: Может не хватает какого-нибудь ПО? Или проблема в другом.
Если будуте отвечать => поподробнее. Среди нас особо умных специалистов нет.
Заранее благодарен.
22.08.2006 08:54:52
Re: E-140 и LabView 6.1
а его там ии не будет в LabView... смотрите просот пример для этой среды программирования. там все вручную через вызов функций DLL.
BorIgor
22.08.2006 15:37:55
Poul, спасибо за совет, но не представляю, где искать, увы.
Ребята, а вообще возможно средствами LabView 6.1 работать с устройством соеденённый с компьютером по USB, или необходимо ставить LabView 7.
Если верно последнее - где можно добыть 2-й установочный диск LabView 7: клоуны упаковали два диска в одну одинарную пластиковую коробочку и (ха-ха: экономия называется...) второй диск поцарапался. Ряд файлов не читается. Ну бывает, бывает...
Заранее благодарен за помощь.
23.08.2006 08:48:05
можно конечно. через dll библиотеку. у нас просто пример под 7 версию, а так это без разницы
BorIgor
23.08.2006 09:14:40
Poul, я не понял. Если есть время - подробнее и с коментариями.
Я располагаю литературой по LabView 7 и АЦП Е-140. Но это всё. С внешними USB АЦП я, и никто из моих знакомых по университету, не работал!
Спасибо за участие!
23.08.2006 11:54:17
смотрите пример к ней. Вобщих чертах там используется CallLibraryFunction и CIN.
Наблюдатель
23.08.2006 13:55:18
