Измерение скорости счета импульсов? LTR51?Позволяют ли Ваши модули LTR51 осуществлять надежный счет и амплитудную дискриминацию импульсов длительностью 1 мкс? И какова временная разрешающая способность? |
Re: Измерение скорости счета импульсов? LTR51?Геннадий.
Re: Измерение скорости счета импульсов? LTR51?Соответственно, разрешающая способность LTR51 по времени составляет +-0.5 дискрета, т.е +-1 мкс. Эта оценка без учёта стабильности частоты опорного генератора, которая равна +-50ppm (сюда включены все факторы нестабильности). |
Re: Измерение скорости счета импульсов? LTR51?Спасибо, Александр. Но уточню вопрос. Максимальная скорость счета последовательности импульсов не превысит 50000 1/с, а в среднем 200-500 1/с, но при этом мин. интервал между импульсами может быть 1 мкс при длительности импульса 1 мкс. (счет импульсов с детекторов ионизирующего излучения). Ознакомившись (бегло)с методом измерения частоты в LTR51 и учитывая тактовую частоту 500 кГц, предположу, что счет импульсов для наших условий с приемлемой точностью возможен. Но интересует справятся ли входные амплитудные селекторы с корткими импульсами? |
Предлагаю для этой задачи использовать E20-10. Входной полосы 1.25 МГц, кажется, должно хватить. Тогда Вы сможете "на лету" программно осуществить любой адаптирующийся под сигнал алгоритм счёта импульсов. |
