L780 не компилируется тестовая программя из Руково
Альберт Валеев
04.02.2008 14:57:04
При компиляции прогр. Test, приведенной в руководстве траснслятор Си обнаруживает 2 ошибки в PLX_API.H: строки int ENABLE_DAC_STREAM_PLX(... int ENABLE_IRQ = 0x0, int IRQ_Step = 0x200 );
и int ENABLE_IRQ_PLX(..... int IRQ_Step = 0x400);
Ошибка: ")" expected и курсор указывает на позицию сразу после знака =. Ремирование этих строк приводит к тому, что собранная прогр. находит плату, но не может загрузить LBIOS. В чем дело. Помогите. С уважением, А.В.
04.02.2008 16:20:28
Re: L780 не компилируется тестовая программя из Руково
1. Что это за программа Test? C или С++?
2. А штатные примеры компилируются нормально?
Альберт Валеев
05.02.2008 13:48:42
Программа написана на Си. Тестовая программка на Си (образец приведен в Техническом описании и руководстве программиста на стр. 34). По причине этой ошибки не компилируется и LOAD_PLX. Других штатных программ я не компилировал. Остановка трансляции происходит только там.
05.02.2008 16:32:26
1. В руководстве прямо написано, что библиотека PLX_API написана на С++. Попробуйте поменять расширение Вашего файла с *.c на *.cpp.
2. Всё-таки попробуйте скомпилировать какой-нибудь штатный пример, чтобы лишний раз убедиться в том, Borland С++ 3.1 работает нормально.
Альберт Валеев
18.02.2008 10:41:29
К сожалению не помогло. Штатных программ, кроме тех, что приведены в разделах soft на CD, у меня нет. Не на чем проверить.
С уважением А.В.
18.02.2008 11:17:30
1. Что означает Ваше "не помогло"?
2. На нашем CD-ROM я не нашел ни одного раздела soft, относящегося к плате L-780.
3. Штатные примеры для программирования платы L-780 под DOS можно найти на нашем CD-ROM в директории /PCI/L7XX/Examples.
