Полумостовая схема подключения LTR212ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Re: Полумостовая схема подключения LTR212Для "достройки" внешних 4-х полумостов до 4-х полномостовых схем в составе LTR212 есть 4 внутренних полумоста из постоянных прецизионных резисторов R1-R8 (1 кОм - 0.1% - 5 ppm/C), см. рис.6.2 руководства пользователя по LTR. Для задействования внутренних полумостов необходимо соединить контакты 19 и 37 на кАбельной части разъёма (при этом внутренние полумосты запитываются от ИОН) и контакты 1,2,20,21 будут являться выходами 4-х внутренних полумостов. Таким образом, возможно использовать любой из предложенных на рис.6.4 и 6.5 принципов подключения, но с учётом того, что "половинки" мостов будут находиться внутри LTR212. Следует учесть, что подключение внешних полумостовых схем является значительно менее качественным решением, чем подключение внешнего полного моста по нескольким причинам:
Re: Полумостовая схема подключения LTR212Я продолжу.
-- При подобном включении начальное значение соотношения резисторов внещнего полумоста желательно иметь 1:1 c точностью 0.1% (при работе в двуполярном диапазоне), иначе смещение нуля будет очень большим (и даже может вызвать зашкал по входному диапазону) -- Естественно, термостабильность отношения резисторов внешнего полумоста должна быть на уровне желательно не хуже 5 ppm/C |
Re: Полумостовая схема подключения LTR212а к каким контактам подключать внешний полумост? |
Re: Полумостовая схема подключения LTR212Крайние точки внешнего полумоста - к +EXC и -EXC, если средняя точка внешнего полумоста - к AINi+, то средняя точка внутреннего полумоста AINRi- к AINi-.
Re: Полумостовая схема подключения LTR212я уточню, внешний полумост подключается к внутренему (2,18,19 при соеденненых 19 и 37)так ли это? |
Re: Полумостовая схема подключения LTR212Нет.
Re: Полумостовая схема подключения LTR212Вы можете прислать на мой email саму схему подключения |
Re: Полумостовая схема подключения LTR212Николай. Руководство по LTR, дополненное этим примером подключения, будет выложено на сайт в ближайший понедельник. Об этом здесь специально сообщу. |
Re: Полумостовая схема подключения LTR212http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip ,
