L-791Здраствуйте!
Re: L-791"L-791 c общим проводом"
"только положительное напряжение с 1.5 Вольт в любом диапазоне Вольт!Нулевое значение в каждом диапазоне лежит ниже нижней границы на 1.5 Вольт!"
Re: L-791Прибор Perkin-Elmer 599 нужно подклучить к АЦП(Европейский стандарт) с общим проводом. Правильность поключения:
Re: L-791А сам то модуль L-791 программно настроен на 32-канальный режим сбора данных c общей землёй?
В частности в Вашем случае, если Y1 (контакт 35) соединить с GND32 и AGND, то для опроса 1-го канала будет безразлично какой режим использовать: дифференциальный (16-канальный) или с общей землёй (32-канальный). |
Re: L-791Какие показания наблюдаются в режиме измерения собственного нуля L-791? |
Re: L-791Инвините за задержку - не работал интернет!
Re: L-791"Что подразумевается под собственым нулем?" У всех АЦП от L-Card с входным коммутатором каналов традиционно имеется программно задаваемый режим коммутатора, когда на вход АЦП (по внутренним связям) подаётся не входной сигнал а потенциал собственной аналоговой земли АЦП, т.е. по сути -- "собственный ноль", располагающийся по измеряемым значениям в районе центра шкалы АЦП.
Re: L-791Заземлили остальные выходы на GRD32 и программа
Re: L-791Валерий. В руководстве по эксплуатации http://www.lcard.ru/download/l791_hw.zip
