Вычисление dRate, dKadr в LCOMP6 для L1450При передаче частоты сбора данных для L1450-2184 (например, 100.0) со стороны драйвера происходит коррекция. Это понятно, не все частоты сбора данных физически возможны. Но если это откорректированное значение затем передать драйверу LCOMP6, снова происходит коррекция в сторону уменьшения частоты. Можно было бы предположить, что моя программа неправильно работает с драйвером, но L-graph делает то же самое: при каждом изменении параметров сбора данных (коэффициента усиления, номера канала, числа каналов и т.д.) также меняется и частота запуска АЦП. До установки последней версии драйвера ничего подобного не замечал. |
Re: Вычисление dRate, dKadr в LCOMP6 для L1450именно что не замечалии... там глюк в формуле вычисления с 2003 года.... исправил, сегодня выложу... |
Re: Вычисление dRate, dKadr в LCOMP6 для L1450Благодарю за оперативность! Теперь вычисляет как надо. А если бы еще был потоковый вывод на ЦАП в E440... |
