Е20-10 под linux (for Poul)
24.03.2008 16:12:54
#26
Re: Е20-10 под linux (for Poul)
чтобы не печатало дебуг отключить надо в makefile... а IrqStep можно задать до 64кбайт, про мегабайт опечатка..
Dmitriy
24.03.2008 18:04:26
#27
Спасибо за оперативный ответ.
Я правильно понял, что IrqStep может принимать значания до 65536, включительно?
По прежнему очень интересно откуда беруться "левые" данные и как с этим бороться?
Dmitriy
27.03.2008 14:16:31
#28
В результате длительных экспериментов выяснил, что период появления дефектов в данных тем больше, чем больше величина IrqStep*Pages. Это, в свою очередь, наталкивает на соображение, что сбой происходит в момент прохода начала кольцевого буфера, однако сбой наблюдается НЕ ПРИ КАЖДОМ проходе (хотя явление в целом регулярное).
Величина дефектного участка прямо зависит от величны Pages.
Дефекты наблюдаються двух видов:
1. Потеря нескольких десятков отсчетов, носят квазипереодичный характер.
2. Появление большой куска, величиной пропорциональной или равной IrqStep*Pages, мусорных данных, неимеющих ничего общего с поданным на вход АЦП. Появление дефектов этого рода, очевидно, всязанно с вычитыванием области памяти не заполненной данными. Эти дефекты связанны с соотношением IrqStep и Pages - при одних пропорциях носят регулярный, переодичный характер, при других отсутствуют.
Dmitriy
27.03.2008 14:19:56
#29
Запись сообщений лога отключит удалось, но видимым образом это на работе не сказалось.
27.03.2008 15:04:42
#30
чета мне кажется что это просто запись на диск не успевает....
Dmitriy
27.03.2008 15:08:44
#31
Есть ощущение, что этот баг не связанн с железом, а ошибки появляються где-то в пространстве дрова-библиотека. Я готов сам написть драйвер под Linux и передать его безвозмездно Lcard-у. Для этого мне необходим низкоуровневый протокол общения с 20-10 через usb. Эту информацию можно, конечно, извлеч из исходников библиотеки, однако, это потребует больших временных затрат.
Тем не менее, написание дров не входит в сферу моих интересов, и я с большим удовольствием воспользовался-бы готовыми БЕЗГЛЮЧНЫМИ дровами, а свое время посвятил бы зондированию атмосферы :-)
Dmitriy
27.03.2008 15:09:23
#32
Запись на диск ВООБЩЕ не ведется - только визуализация.
Dmitriy
27.03.2008 15:11:02
#33
Общая загрузка системы при сборе данных - менее 40%.
Dmitriy
27.03.2008 15:13:49
#34
Часть софта занятая визуализацией провенренна отдельно, вместо прочитанных от 20-10 данных использованись самосгенеренные массивы. Все отображется без ошибок.
27.03.2008 15:30:19
#35
сейчас посмотрим...что-то я там кажется в логике напутал...
Dmitriy
27.03.2008 16:50:06
#36
Сейчас гляну...
27.03.2008 17:08:52
#37
и может памяти выделять поменьше 200 000 000....
27.03.2008 17:22:38
#38
и размер буфера в отчсетах, а отсчеты short...
Dmitriy
27.03.2008 17:43:47
#39
Попробовал... к сожалению баг пока не побежден, но картина несколько изменилась. Появилась четкая переодичность появления дефектов. С некоторым периодом, как и раньше связанным с IrqStep*Pages, появляються дефекты первого рода - разрывы в данных, при этом после трех кусков целостных данных появляется кусок той-же длительности, но заполненный нулями. Периоды появления дефектов первого рода четко разделяються по длительности на нечетные и четные. Вторые несколько короче. Соотношение длин этих периодов зависит от соотношения величин IrqStep и Pages. Мусор всегда в коротком четном периуде.
Dmitriy
27.03.2008 17:49:02
#40
Как я понял размер буфера определяется библиотекой как IrqStep*Pages и величина, которой первоначально инициализируется size должна быть просто больше, я сделал:
size = IrqStep*Pages*2;
Содержимое буфера я и рассматриваю как short, а то у меня синусоида не получалась бы :-)
28.03.2008 14:14:53
#41
вобщем так. то что сейчас есть вполне должно работать с величиной dKadr = 0.001. я по крайней мере не вижу сбоев. Если использовать то что я тут сейчас накрутил, то до 0.0002 работает... а дальше как я не бьюсь происходит сбой....возможно не успевает запись и все тормозит тк это 20мбайт в секунду получается...
Dmitriy
28.03.2008 14:16:56
#42
Сейчас проверю.
Dmitriy
28.03.2008 14:18:37
#43
А в библиотеке файлов только вчерашняя версия...
28.03.2008 14:19:14
#44
вчера я сначала слегка битую версию положилЮ а потм поправил...если скачивали после моего сообщения то должна быть рабочая... а так конечно с выделением памяти надо разумно подходить ип роверять указатели...
28.03.2008 14:19:51
#45
те часов в 5 вечера...
Dmitriy
28.03.2008 14:20:20
#46
Ок!
28.03.2008 14:20:28
#47
Irqstep задайте 64000...
Dmitriy
04.04.2008 14:24:45
#48
В новой версии библиотеки сталкнулся со странным и неприятным глюком.
После вызова функции
pI->SetParametersStream(&adcPar.t2, &size, (void **)&p, (void **)&pp, L_STREAM_ADC);
указатель pp оказывается непроинициализированным и, как следствие, при обращении к нему прога падает.
Тестовая программа работает и не падает.
Несколько раз тщательно сопоставил тексты - ничего не нашел - все идентично (типы данных, последовательность вызова функций и даже константы одинаковые пробовал).
Поскольку в старой версии этого небыло, подскажите пожалуйста, что изменилось в библиотеке в этом месте, может это натолкнет меня на решение....
21.04.2008 16:03:17
#49
Обновлённое руководство выложено:
http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf
Читайте все отличия ревизий А и В модуля E20-10 в п. 2.1
Dmitriy
22.04.2008 12:54:48
#50
Спасибо!
