L-791 синхронизация
Дмитрий
25.03.2008 14:47:30
L-791 синхронизация
Как установить синхронизацию для L-791 в структуре PADC_PAR_1?
С внутренней синхронизацией понятно:
ap.t2.SynchroType = 0;
ap.t2.SynchroSrc = 0;
А как нужно устанавливать внешнюю синхронизацию - однократный запуск и покадровый сбор данных?
26.03.2008 10:42:44
Re: L-791 синхронизация
типа так
// synchro config //////////////////// 0,1 - no 2 - dig start 3 - kadr sync
SynchroType
Дмитрий
31.03.2008 10:32:30
Для L-791 не работает асинхронный вывод одного значения на 2-й канал ЦАП. 1-й канал устанавливается нормально, при потоковом выводе тоже работают оба канала. LComp от 09.01.2008.
Нет ли там ошибки в OutputDAC, ведь значение второго канала устанавливается в Data[1]?
Если нет, то в чем еще может быть причина?
31.03.2008 11:05:46
есть ошибка...
должно быть так
ULONG DaqL791::OutputDAC(PDAQ_PAR sp) // sample
   PASYNC_PAR ap = (PASYNC_PAR)sp;
   ULONG cbRet;
   ULONG par =0;
   par = (ap->Data[0]&0xFFF)|(ap->Chn[0]<<12)|((ap->Data[1]&0xFFF)<<16)|(ap->Chn[1]<<28)|(1<<30);
   if( !LDeviceIoControl( hVxd, DIOC_DAC_OUT,
                           &par, sizeof(par),
                           NULL, 0,
                           &cbRet, NULL
     ) return L_ERROR;
   return L_SUCCESS;
Дмитрий
31.03.2008 11:55:30
Положите пожалуйста в Библиотеку файлов lcomp с исправлением этой ошибки.
