E20-10
OLEG
07.02.2008 08:05:26
E20-10
Подскажите пожалуйста, возможна ли работа ДВУХ модулей Е20-10 от одного компьютера с Fрегистрации>1 МГц, если возможно, то в каком програмном обеспечении это реализовано?
Каким способом можно регистрировать сигналы с амплитудой более 2,5В,при Fрегистрации>1 МГц?
07.02.2008 11:15:56
Re: E20-10
1. Работа двух и более модулей Е20-10 от одного компьютера с Fрегистрации>1МГц вполне возможна. Для этого можно воспользоваться двумя библиотеками: Lusbapi и LComp. Например, см. на нашем CD-ROM пример  программирования в директории /USB/Lusbapi/E20-10/Examples/Borland C++ 5.02/MultiModules.
2. Регистрировать сигналы до 3В можно самым обычным образом. Смотрите примеры программирования сбора данных для любой  библиотеки.
LCARD
07.02.2008 14:39:32
Re: E20-10
Спасибо за ответ. Возникла необходимость регистрировать сигнал амплитудой до 5В.
Как я понимаю, простой делитель напряжения в данных условиях не  подходит, скорее всего необходим нормализующий усилитель выполненный на операционном усилителе. Подскажите, есть ли готовые рекомендации или схемы таких устройств?
OLEG
07.02.2008 14:43:57
Re: E20-10
В третьем сообщении вводил имя OLEG высветилось другое, приношу свои извинения и прошу удалить некорректное сообщение.
07.02.2008 15:17:47
Re: E20-10
OLEG, какой рабочий выходной ток допускает Ваш источник сигнала?
OLEG
07.02.2008 22:08:11
Re: E20-10
Ток 15ma, сопротивление датчика около 330ом.
08.02.2008 10:26:46
Re: E20-10
OLEG. Таким образом, если просто нагрузить выход резистором 330 Ом, то амплитуда сигнала упадёт вдвое и рабочий ток источника мы не превысим 5:(330+330)=7,6 мА. Естественно, стабильность коэффициента передачи зависит от стабильности этих сопротивлений. Полученный таким образом источник сигнала с амплитудой 2.5 В с внутренним сопротивлением 165 Ом хорошо согласуется со входом E20-10 на поддиапазоне 3V.
OLEG
11.02.2008 23:21:07
Re: E20-10
Спасибо за ответ. Если нагрузить выход датчика резистором, не исказит ли это регистрируемый  сигнал, изменение сигнала по времени до 5мкс?
12.02.2008 10:32:17
Re: E20-10
1. Что известно про тип датчика?
2."исказит...изменение сигнала по времени" - в смысле, изменит длительности переходных процессов?
