E-440 и драйвераЗдравствуйте.
Re: E-440 и драйвераДа, еще не работают остальные программы из архива
Re: E-440 и драйвераМожно попробовать вместо:
Re: E-440 и драйвераЗдравствуйте!
Re: E-440 и драйвераПопробовал новый Lgraph, та же история: при запуске выдает "Не могу получить имя модуля" и соответственно работает в режиме "Гляделка".
Re: E-440 и драйвераА Вы в проекте еще что-нибудь, кроме частоты работы АЦП и кол-ва активных каналов, меняли? А использование прерывания контроллеру USB в Setup компьютера разрешили?
Re: E-440 и драйвераЗдравствуйте.
Re: E-440 и драйвераС похожими проблемами мы столкнулись при работе под Win//'98 (так уж эта операционная система внутренне устроена). Под Win//'2000 все должно работать корректно. |
Re: E-440 и драйвераМне кажется, что дело не в Windows, т.к. Lgraph
Re: E-440 и драйвера1. Функции ReadData()/WriteData() в прилагаемых примерах вызываются асинхронно, а потому сами функции могут возвращают 0 и число прочитанных отсчетов тоже может быть 0 (см. хелп на API-ф. ReadFile()/WriteFile() для асинхронного режима).
strcpy(ModuleName, "E440");
Re: E-440 и драйвераНе могли бы Вы подсказать как использовать E-440 из программы, написанной на CLIPPER 5.01+TOOLS II (DOS-программа, запускаемая под Windows)? Где взять драйвер, запускаемый как внешняя DOS-программа и дающая данные в текстовый файл? Был бы очень благодаен за ответ. |
Re: E-440 и драйвераВообще-то говоря, DOS программа с USB работать не может. Как вариант, запустить LGraph 2.0, ввести данные и сохранить их в текстовом формате. |
Re: E-440 и драйвераВообще-то, есть программки типа USB под DOS, но как это себя поведет с Е-440, да еще не из-под DOS'а, а в досовском окне - работа экспериментальная, и результат, мягко говоря, не очевиден. |
