Новый LComp v5 - проблемы с E20-10
Дмитрий
14.04.2008 10:32:10
1. USB-драйвер ldevusbu.sys (v5 от 09.04.08) из последнего lcomp (от 10.04.08) и эта же библиотека вызывают перезагрузку компьютера (все гаснет, компьютер перегружается) при работе с модулем E20-10 (рев.А). Сбой возникает при 2-3 запуске сбора или при изменении частоты сбора.
2. Этот же ldevusbu.sys (v5 от 09.04.08) при работе с предыдущей lcomp.dll (от 09.01.08) вызывает перезагрузку немедленно при первой же попытке обратиться к E20-10 (рев.А).
3. Новая lcomp.dll (v5 от 07.04.08) не работает с предыдущим драйвером ldevusbu.sys (v4 от 22.03.08) - не может загрузить биос в модуль E20-10 (рев.А).
Может быть это связано с появлением в библиотеке новой DIOC_SEND_BIOS, тогда почему это "обновление" приводит к нарушению работы?
!!!ОСТАВЬТЕ СОВМЕСТИМОСТЬ НОВЫХ БИБЛИОТЕК С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ДРАЙВЕРАМИ.
4. В readme.txt для нового lcomp v5 написано:
"для модуля E20-10 реальное значение IrqStep и FIFO получается умножением на 8, те IrqStep=1024 реально 8192 и надо умножать все в своей программе.... драйвер умножает внутри себя..."
... и как по вашему программа должна догадываться какой драйвер установлен (4 или 5),
нужно или не нужно умножить IrqStep на 8?
Вы хотя бы понимаете, что это опять нарушение совместимости - по разному вычисляется размер буфера lcomp при одном и том же IrqStep?
А если завтра Вы "выпустите" другой драйвер, который умножает IrqStep на 16? Что опять придется перекомпилировать программу и гадать на кофейной гуще какие драйверы поставит пользователь?
Все как обычно - одно лечим (L-791), другое калечим (E20-10).
Видно слово СОВМЕСТИМОСТЬ у Вас не в почете.
В lusbapi v3.2 тот же драйвер ldevusbu.sys почему-то IrqStep на 8 не умножает.
14.04.2008 12:31:03
Re: Новый LComp v5 - проблемы с E20-10
1 не наблюдаю...вроде погонял только что и все в порядке...
2 и 3 связано с унификацией windows и linux кодов библиотеки, совместимость стараюсь сохранить на интерфейс библиотеки... по отдельности не выйдет.... но для 2010 маловат размер IrqStep в виде ushort, поэтому приходиться в рамках интерфейса умножать...может и на 16 если выйдет что 8 мало....
по 4-  в программе можно предусмотреть файл настроек и тюнить его в зависимости от версии драйвера..
Вобщем все сейчас в разработке идет, особенно часть для 2010 тк новая ревизия подключается...
Дмитрий
14.04.2008 14:02:14
Совместимость подразумевает не только интерфейс библиотеки, а еще и функциональную совместимость.
Какой смысл в интерфесной совместимости, если нет функциональной совместимости? Может и запуститься, но правильно работать не будет, а выяснить причины будет еще сложнее.
Допустим, что IrqStep в виде ushort маловат для чтения данных по USB на высоких частотах, но проблема не в самом IrqStep, а в размере буфера драйвера. Программы заказывают lcomp буфер определенного размера IrqStep*Pages и естественно считывают данные из буфера этого размера, а несовместимость получается из-за того, что драйвер использует буфер другого размера.
IrqStep здесь не играет роли, так как заполнение буфера отслеживается программами по переменной Sync, а как она меняется с шагом 1024 или 8192 уже безразлично.
Умножайте IrqStep в драйвере на что хотите, но СОХРАНИТЕ РАЗМЕР БУФЕРА, который заказывает программа = IrqStep*Pages, тогда останется совместимость и вашим пользователям не придется пределывать программы каждый раз, когда Вы решите в драйвере умножать IrqStep на что-нибудь.
Размер чтения данных по USB это внутреннее дело вашего драйвера, а программе (по вашей же идеологии lcomp) нужно только копировать данные из буфера известного размера, отслеживая его заполнение по счетчику.
Делите в драйвере Pages на то же число и это решит проблему совместимости.
14.04.2008 15:01:11
Делить не пойдет.... и потом платы - это не стандартные  устройства, а специфические и обеспечить функциональную совместимость невозможно, если только не ограничить разработчиков железа в функциональности.... чтобы все платы были однотипные...
Умножать это тоже плохо к сожалению...лучше бы было сменить на ULONG, но тогда все старое совсем порушится... я флеш-то типизировать не смог заставить....все структурки плодить приходиться и извращаться...
Вобщем кастомный софт поставлять надо с драйверми для работы в комплекте.... отдельный аптейд не предусматривается, а о минимизации доработок при перекомпиляции с новыми драйверами стоит позаботиться....
Дмитрий
15.04.2008 10:47:30
Великолепно, т.е. ваши многочисленные пользователи должны "заботиться о минимизации доработок и перекомпиляции" при выходе каждой новой версии библиотеки, вместо того чтобы один или несколько ваших сотрудников позаботились об элементарной совместимости новых библиотек и драйверов?
Непонятно, что значит "обеспечить функциональную совместимость невозможно", если для любого устройства всего то и требуется отслеживать заполнение буфера драйвера по счетчику и копировать данные из этого буфера. Но для этого необходимо знать размер буфера и адрес счетчика.
Неужели "невозможно" обеспечить получение от библиотеки и драйвера реального размера буфера? Черт с ним с драйвером, пусть умножает IrqStep на что хочет, но программе он должен хотя бы сообщить буфер какого размера он будет заполнять.
Когда менялись интерфейсы lusbapi (при переходе с версии 2 на 3) никого не волновало, что "все старое совсем порушится". Какой смысл в сохранении совместимости интерфейсов, если все равно приходится перекомпилировать программы из-за нарушения функциональной совместимости. Может быть один раз очень хоршо подумать над изменением интерфейсов, чтобы потом не приходилось нарушать функциональную совместимость и не заставлять всех "минимизировать доработки"?
То что софт поставляется в комплекте с драйверами и так понятно, но нет никой гарантии, что конечный пользователь установит "нужные" драйверы. На вашем же диске лежат несколько вариантов несовместимых между собой драйверов.
15.04.2008 12:28:02
вобщем принял волевое решение заменить все типы USHORT на ULONG... все остальное кривизна и полумеры.... будем надеяться что этого хватит надолго. И версию на 6....
Дмитрий
15.04.2008 13:09:28
Эти изменения будут касаться только самой библиотеки lcomp или придется менять и драйверы  *.sys?
Можно ли будет ожидать, что версия 6 сможет работать с существующими драйверами ldevusbu.sys, например, из предыдущего lcomp от 09.01.2008 или из lusbapi 3.2?
Тоже тот же вопрос по PCI платам - придется ли менять сам драйвер ldevpci.sys?
За несколько дней 5-я версия возможно не успела "уйти в массы", может изменения сделать в ней без перехода сразу на 6-ю?
И еще пожелание - раз в библиотеке появились ресурсы, возможно добавить биосы плат и модулей в собственные ресурсы библиотеки и грузить их из ресурса при передаче пустой строки, как это делается в lusbapi?
15.04.2008 13:22:40
менять все и всегда комплектом. драйвера никогда отдельным пакетом не поставлялись и их интерфейс вообще никогда не публиковался. До этого момента можно было ожидать совметимости библиотек, но теперь все... новый интерфейс фактически, хотя он требует только перекомпиляции... вроде... в ресурсы ничего пихать не буду....
Дмитрий
15.04.2008 14:50:31
Хреново ... разговор и начинался с того, что каждый раз меняются драйверы, поэтому существующие библиотеки и программы перестают работать.
Пришли к тому же, но теперь это вероятно каснется всех устройств.
Valeri Gladun
16.04.2008 18:33:22
Позвольте реплику по поводу
"вобщем принял волевое решение заменить все типы USHORT на ULONG..."
Вот выдача давно известной проги (забыл где лежит) для 64-битной системы:
Integer types:
sizeof(char) = 1
sizeof(short) = 2
sizeof(int) = 4
sizeof(long) = 8
sizeof(long long) = 8
Pointers:
sizeof(void*) = 8
Floating point types:
sizeof(float) = 4
sizeof(double) = 8
sizeof(long double) = 16
Sizes from stddef.h:
sizeof(size_t) = 8
sizeof(ptrdiff_t) = 8
Откуда следует, что sizeof(long) = 8, те различается для 32 и 64 битных компов.
А вот sizeof(int) = 4 для всех, причем давно, причем для win64 тоже.
Поэтому предлагаю забыть традиции Borland,
и все long переделать в int. При этом всем наступит счастье!
P.S.
Замена ULONG, PULONG на простой unsigned int приводит к практически полной работоспособности драйвера в системе
Linux radio3 2.6.22.17-0.1-default #1 SMP 2008/02/10 20:01:04 UTC x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
как на Aphlon, так и на Core 2 Duo. А других сейчас и не сыскать вовсе.
17.04.2008 12:21:53
ULONG в VC в Windows 4 байтовый как и long и int... а в Linux надо было просто typedef в stubs.h изменить на unsigned int.... а для 64 битности введено ULONG64...
Valeri Gladun
17.04.2008 14:50:48
Все верно, в Linux x86 тоже самое.
Однако, еще раз
sizeof(long) = 8 , причем как для Linux x86_64,
так и для windows 64 bit edition, поэтому все структуры, связанные с железом расползаются.
Вас сбило отсутствие русской версии windows ХР 64 bit edition. В таком случае можно попробовать на украинской версии (в multi lang такая есть, как есть сербская, белорусская), хотя этот теперь не актуально, т.к. wista 64 бит, вроде есть.
На счет stubs.н. К сожалению не только там. ULONG пролез и в драйвер в несколько мест, несмотря на родные u32 и u64.
17.04.2008 15:58:58
ничего меня не сбило... в дистрибутиве лежат x64 дрова для XP... и я проверил размерности те что написал....
