Методика поверки LTR212Здравствуйте! В процессе эксплуатации модулей LTR212 столкнулся с проблемой: требуется провести поверку модуля LTR212 или всего крейта. Имеется ли такая методика в готовом виде? |
Re: Методика поверки LTR212C августа 2007 эта методика выкладывается на CD-ROM, входящий в комплект поставки LTR.
Если LTR покупался раньше, то могу документ выслать. |
Re: Методика поверки LTR212Доброй ночи, пришлите пожалуйста этот файл и на мой e-mail. Заранее спасибо! |
Re: Методика поверки LTR212Выслал. |
Re: Методика поверки LTR212Большое спасибо |
Re: Методика поверки LTR212Здравствуйте! Подскажите где можно найти ПАСПОРТ на LTR212 - ДЛИЖ.687281.0208 ПС или пришлите, пожалуйста на мой e-mail! Спасибо! |
Re: Методика поверки LTR212Дубликат технического паспорта отправлен Вам почтой. |
Re: Методика поверки LTR212Доброго дня!
Re: Методика поверки LTR212Здравствуйте, уважаемый коллега!
Re: Методика поверки LTR212Установка измерительная LTR-U-1 з/н: 2R235570
Re: Методика поверки LTR212Добрый день!
Re: Методика поверки LTR212Здавствуйте!
Re: Методика поверки LTR212Здравствуйте! Непонятно, какую ошибку Вы получили и по какой причине. Поверка-непростой вопрос. О какой характеристике LTR212 конкретно идёт речь? |
Re: Методика поверки LTR212Результаты поверки выслал Вам на e-mail. Вопрос состоит: есть ли возможность подстройки? |
Re: Методика поверки LTR212есть ли возможность подстройки? если да то как? если нет - на нет и суда нет |
Re: Методика поверки LTR212KOLIM. Давайте по порядку. 1. Я смотрел Ваши результаты, из них следует, что с применением заводских калибровочных коэффициентов показания LTR212 в режиме ИОН 2,5 В не укладывались в требуемую погрешность. Дело в том, что LTR212 калибруется в L-Card в режиме ИОН 5 В и калибровочные коэффициенты, записанные в EEPROM модуля LTR212, относятся только к этому режиму. Как и следовало из Ваших результатов, точность в режиме ИОН 5 В соответствует заявленной. 2. Для хранения второго набора коэффициентов в EEPROM (для ИОН 2,5 В) физически нет места в EEPROM. В этом смысле нет, "возможности подстройки" в режиме ИОН 2,5 В штатными средствами. 3. Модуль может быть перекалиброван в процессе поверки в L-Card в режиме ИОН 5 В -- в этом смысле есть "возможность подстройки", если она будет необходима. 4. Принципиально, режим ИОН 2,5 В был сделан в LTR212 для сохранения совместимости с LC-212, но практически этот режим применяют крайне редко, поскольку он имеет меньшее разрешение и меньшую точность. Этот режим используют для подключения мостов сопротивлением менее 100 Ом, чтобы не превысить суммарный ток ИОН 0,4А. |
Re: Методика поверки LTR2125. Добавлю, что в руководстве программиста
Re: Методика поверки LTR212Здравствуйте! Где найти методику поверки ДЛИЖ.301422.0010 МП Установки измерительной LTR |
Re: Методика поверки LTR212Анатолий К пишет:
Здравствуйте. Со страницы сайта любого модуля LTR перейти по ссылке Документация в правом верхнем углу страницы. |
Re: Методика поверки LTR212Спасибо! |
