Время кадра E14-440 [ FillDAQparameters(…) ]
Paul
17.04.2008 00:01:49
E14-440, LComp последняя версия.
Функция FillDAQparameters(…), не возвращает в полях dRate, dKadr соответственно - частоту опроса каналов в кадре и  интервал между кадрами;
При вызове функции с параметрами
ap.t1. NCh = 16
ap.t1. dRate = 400.0
ap.t1. dKadr=0.0
Получаем
ap.t1. dKadr= 0.0025  (1/400.0)
ap.t1. NCh = 16
ap.t1. dKadr=0.1
Получаем
ap.t1. NCh = 2
ap.t1. dKadr=0.1
Получаем
и т.д.
значение dKadr – всегда 1.0/ dRate;
Пробовал под BIOS  - E440.bio(7 984 байт) и E440.bio (8 064 байт)
На разных экземплярах с ЦАП-ами и без ЦАП-ов.
На компе стоит L780 дык там все работает.
ВОПРОС: как узнать время кадра для произвольного числа каналов и соответственно произвольно введенной частоты и межкадровой задержки для E14-440?
17.04.2008 10:07:07
Re: Время кадра E14-440 [ FillDAQparameters(…) ]
чета я такого не наблюдаю.... а последний lcomp не берите пока, глюкавый он....
Paul
18.04.2008 00:25:53
Если я правильно понял, Вы предлагаете поменять LComp?
Посмотрел я тут, в что сохраняет LGraph2 в PAR файле и вааще.
В  «тонких настройках», когда меняешь межкадровую задержку он просто делит частоту.
Например: частота для трех каналов максимальная может быть 133.3333, это как понять.
В PAR файл он ея пишет.
Функция FillDAQparameters(…), нормально работает для L780.
Возвращает вещественное dRate  и dKadr, соответствующее кварцу …
И закрадывается ВОПРОС: dKadr, как её принято понимать для L780 и LCOMP – существует в E14-440
e14_440_programmers_guide.pdf
Библиотека Lusbapi. Руководство программиста. 1.3.4. Формат кадра отсчетов  Rev. A стр.15  (рисунок) к нему формула:
Tk = 1/KadrRate = (ControlTableLength–1) * tАЦП + tмкз,
ВОПРОС: dKadr и dRate( возвращаемое ) кем-то (чем-то) рассчитано…, нельзя ли формулу поиметь в смысле получить, зная частоту кварца … .
P/S
-Пишу я это и нервно подергиваю головой smile. Как оцифровать шкалу времени ? Ай.
Для 16-ти каналов проверено на неплохом циферном генераторе на частотах 400, 400/2, 400/4, … все Ok 325.00X  Hz . Но для 15 … Ай-я-я-й или даже ой-ой.
18.04.2008 08:43:57
Ничего не понял.... fill работает вроде корректно для 440... формулы в исходниках там видны...
Paul
18.04.2008 23:22:01
Вопрос снимается! Sorry.
Поставил Lusbapi 3.1. там все работает.
Поставил старый LComp и там все работает. Поставил новый LComp и там все работает.
Это у меня какая-то, магия цифр, и старая версия dll-ки(?неточно?) в проект залезла, и провода по полу раскиданы sad.
Хочу заметить Вам для спортивного интереса что:
значения dRate и dKadr при одинаковых запросах (число каналов, частота, задержка), возвращаемые Lusbapi 3.1 и LComp оличаются (незаписал пока Lusbapi 3.1 стоял).
Когда я пытаюсь грузить BIOS e440.bio в «слот» с L780 (ну, … бывает  ), комп вылетает без синего окна, даже винт останавливается.
21.04.2008 10:03:29
поправим чтобы не отличались....
