Paul помогите (ЦАП не пашет L791)Почему-то не работает ЦАП. Sync меняется, а на выходе ноль.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
pLDev.ReadPlataDescr(pd); DAC.t2.s_Type:=L_DAC_PARAM;
pLDev.FillDAQparameters(DAC.t2);
for r:=0 to (128*1024-1) do data[r]:=1024; pLDev.InitStartLDevice;
end; |
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)а где в данных бит разрешения вывода на ЦАП.... вы в примеры то хорощо смотрели? L791.TST или OSC
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)Ставлю IrqEna:=0,
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)ну незнаю... как сишный топример работает? |
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)чем напряжение на выходе меряете ? |
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)17 и 18 запоял, и осцилл, или на тестер один х..
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)А ЦАП на плате точно есть ? Выход на земле или в обрыве ? |
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)ЦАП есть точно (и визуально и програмно (заказывал же)). Паяю двужильный шнурок: один Dac1 (18), другой AGND (17). |
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)Тестер работает (на батарейке проверял) |
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)Выход на земле или в обрыве ? В смысле - чему равно сопротивление между (17) и (18) ? |
