Расчет частоты E20-10
Res
26.08.2008 12:45:06
Подскажите формулу по кторой вычисляется значение частоты кадра(KadrRate) в зависемости от частоты АЦП(AdcRate) и межкадровой задержки(InterKadrDelay)
26.08.2008 16:35:06
Re: Расчет частоты E20-10
Эта формула приведена в руководстве программиста в п.3.2.4 "Формат кадра отсчётов".
Res
27.08.2008 12:54:59
А может кто-нибудь подсказать как подобрать ближайшую целую частоту кадра к заданной.
Например я хочу регистрировать 2 канала по 300 кгц. По формуле расчитываю межкадровую задержку и передаю в модуль, она мне возвращает 333,3333333 кгц.
Как мне определить что ближайшая целая частота регистрации 500кгц. Причем расчитать мне ее надо без использования модуля, так как эти данные пользователь может вводить и без модуля
29.08.2008 15:58:13
При внутренней синхронизации АЦП сетка частот E20-10 получается путём деления частоты  10 МГц на целые числа. Частота 300 кГц в эту сетку не попадает.
Если для Вашей задачи принципиальна точность задания частоты преобразования, то для получения 2-канального режима сбора данных с частотой 300 кГц по каждому каналу Вы можете, например, использовать внешнюю синхронизацию АЦП от TTL-сигнала с любой частотой из ряда 2*300кГц*N, где N=2,3,4,...,16. При установке межкадровой задержки, равной 2N-2, Вы получите требуемые 300 кГц на канал. Скважность синхросигнала должна быть близкой к 2.
