Цыфровые входы Е20-10
Ice
02.09.2008 12:45:34
Опрашиваю цыфровые входы(TTL_in()) и получаю значение 63233(1111011100000001)
смотрел в L-Graph-там все нормально работает
что надо выполнить перед опросом цыфровых входов(ENABLE_TTL_OUT() не помогает)?
02.09.2008 14:20:25
Re: Цыфровые входы Е20-10
а чего полохого в этом числе?
Ice
03.09.2008 04:27:40
плохое в этом числе то что оно должно равняться 65353(1111111111111111), тоесть все выходные линии свободны. Когда я опрашиваю их из L-Graph2 то видно что они все свободны и на всех установлена единица, сажу один выход на землю на нем устанавливается ноль.
Когда же я опрашиваю их из Delphi то функция TTL_in() всегда возвращает мне одно и то же число в не засисемости посадил ли я какие-нибудь каналы на землю или нет. Есть подозрение что перед TTL_in() надо выполнять еще какую-то функцию.
Ice
03.09.2008 11:56:18
Выяснил что дело не в числе. Просто функция TTL_in()не изменяет переданную ей в качестве параметра переменную
03.09.2008 12:42:02
1. Не совсем понятно, что означает "выходные линии свободны".
2. Почему все входные линии должны быть 0xFFFF, если "выходные линии свободны"? Как это связано друг с другом?
3. Перед использованием функции TTL_IN() дополнительно ничего вызывать не нужно.
Ice
03.09.2008 12:47:51
Функция TTL_in() не выполняется в принципе. Пробовал вызывать ее уже во всех местах программы. Всегда один и тот же результат.
Ice
03.09.2008 12:57:01
когда к цыфровым линия не подключен разьем то на входных линиях должно быть 0xFFFF. И в L-Graph2 так оно и есть.
Но суть,как позже выяснилось, даже не в этом. Функция TTL_in() не выполняется в принципе
03.09.2008 18:52:54
1. Какая ревизия модуля?
2. Какя версия библиотеки?
3. С ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e2010/ttlin_delphi6.zip можно скачать Delphi-проект консольного примера циклического опроса и отображения состояний входных цифровых линий.
Ice
04.09.2008 04:07:22
спасибо за указание на пример. Проблема решалась просто. в Е2010.pas функция описана
Function TTL_IN(TtlIn : pWORD) : BOOL; virtual; stdcall; abstract;
ну я и передавал туда переменную типа pWORD, а оказалось что надо было передавать адрес переменной типа WORD
