Нелинейность сигма-дельта АЦПНигде не могу найти информацию по следующему вопросу: Какая форма нелинейности у сигма-дельта АЦП ???
Re: Нелинейность сигма-дельта АЦПМожет быть элькардовцы исследовали нелинейность AD7714 или готовую Е-24 ? |
Re: Нелинейность сигма-дельта АЦПТакие исследования не проводились, но по этому поводу есть следующие соображения: 1. В первых строках официальной документации на AD7714
2.Практически, чтобы получить с E-24 минимальную погрешность измерения, следует соблюдать строгое равенство импедансов цепей источника сигнала обоих плеч дифференциального входа в широкой полосе частот. Кроме того, не следует забывать, что на входе AD7714 (и следовательно, E-24) присутствует коммутационный процесс, инжектирующий заряд в цепь источника сигнала в момент коммутации, поэтому для получения максимальной линейности сам источник сигнала
3.Экранировка входных цепей (дифференциальные пары в экране) не только снизит случайную составляющую погрешности измерений, но и уменьшит нелинейность за счёт уменьшения эффектов второго порядка, возникающих при наводках на измерительную цепь. |
Re: Нелинейность сигма-дельта АЦПСпасибо, конечно. Это полезные сведения. Но, к сожалению, не ответ на мой вопрос |
Re: Нелинейность сигма-дельта АЦП"Какая форма нелинейности у сигма-дельта АЦП ???"
"Если зависимость погрешности нелинейности от поданного напряжения какая-нибудь хитрая, то это может привести к существенному увеличению погрешности в верхней части шкалы "... Как бы оценить насколько ?"
Re: Нелинейность сигма-дельта АЦПЕдинственный подходящий доступный нам прибор для калибровки - нормальный элемент с номиналом 1,018 В.
Re: Нелинейность сигма-дельта АЦППардон, я ошибся. Погрешность даже больше: 0,0015%=37,5 мкВ, что еще более настораживает. |
Re: Нелинейность сигма-дельта АЦП1. По одной точке шкалы нелинейность преобразователя невозможно оценить. Как правило, для измерения интегральной нелинейности требуется не менее 5-ти точек для каждого поддиапазона АЦП. Обычно для проверки линейности используют стабильный (но необязательно точный) источник напряжения (ЦАП) и прецизионный контрольный вольтметр для регистрации поданных на объект измерения напряжений от ЦАП. 2.Нелинейность преобразователя - это далеко не единственная характеристика, влияющая на точность измерения. |
