Visual Studio .Net и lcomp.dll ?????
Андрей
12.09.2008 12:57:15
Кто нибудь на нете работал с устройствами lcard ???
Хелп плиз...
В качестве примера взял проект wlcomp_tst из библиотеки lcomp. Все вроде работает но возникла проблема с описанием структуры PLATA_DESCR_U2 для функции ReadPlataDescr. Net выдает ошибку "Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt." Крутил вертел описние структур , атрибуты ничего не получается...
12.09.2008 13:05:56
Re: Visual Studio .Net и lcomp.dll ?????
а модуль E-140? была ошибка, пофиксена...
Андрей
12.09.2008 13:29:51
Нет E14-440
Андрей
12.09.2008 13:38:06
сишный пример работает нормально... проблема я так понимаю в описании структуры в нете...
в примере описано
typedef union __PLATA_DESCR_U2
   PLATA_DESCR t1;
   PLATA_DESCR_1450 t2;
   PLATA_DESCR_L791 t3;
   PLATA_DESCR_E440 t4;
   PLATA_DESCR_E140 t5;
   PACKED_PLATA_DESCR_E140 pt5;
   PLATA_DESCR_E2010 t6;
   WORD_IMAGE wi;
   BYTE_IMAGE bi;
   WORD_IMAGE_256 wi256;
   BYTE_IMAGE_256 bi256;
} PLATA_DESCR_U2, *PPLATA_DESCR_U2;
я пишу на Basic-е , как описать этот union средствми бейсика не представляю???
12.09.2008 14:00:03
можно просто как массив из 256 байт...
Андрей
12.09.2008 14:06:55
пробовал....все равно ругается....
12.09.2008 14:31:51
тогда не знаю...
Андрей
13.09.2008 07:28:37
Ура! Получилось подсунуть массив байт в функцию ReadPlataDescr,толко почему то передача параметров не по ссылке а по значению, теперь проблема с функцией IoAsync и структура не заполняется и масив байт подсовываю, масив обрезается до одного элемента ... Poul если есть какие то мысли подскажи плиз !!!!!!!
15.09.2008 08:07:33
Poul две недели будет в отпуске, придется подождать sad
Дмитрий
29.09.2008 21:13:05
Сделал гораздо проще. Написал dll на С++ (в которой пишу уже необходимые мне функции) и подключаю в .NET.
30.09.2008 10:09:39
И это правильно....
НАК
10.11.2010 17:46:50
А как передать данные из DLL в C#
Noxter
12.11.2010 09:45:06
to HAK
Через функции выделения памяти. Это в сторону Marshal (я так работаю под VB.NET)
