Установка ПО под Windows XPУстановил Windows XP Pro(SP2). Установил как обычно ПО LCARD (Windows 98). При запуске Lsetup появляется сообщение LCARD_XX.DLL Error
Re: Установка ПО под Windows XPПояснения по установке комплекта драйверов из директории DLL/OLD.
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже. 1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
Re: Установка ПО под Windows XPЗдравствуйте L-Card.
Re: Установка ПО под Windows XPзапускать надо wdreg с ключом install |
Re: Установка ПО под Windows XPЗдравствуйте L-Card. По Вашему совету запустил wdreg с ключом install из командной строки и вроде как получил сообщение о том что драйвер зарегистрирован в реестре. Но после запуска виртуального прибора из LabView 7.1 получил следующее сообщение: LCARD_XX.DLL Error DeviceIOControl Failed,,Info 4294967295 Slot: 0 - L305. После игнорирования данного сообщения вылазит ещё Unknown Error: 0, Info 1233312. Далее запускается LabView 7.1 но прибор естественно не работает. Помогите разобраться, пожалуйста! |
Re: Установка ПО под Windows XPа перезагрузились? |
Re: Установка ПО под Windows XPЕстественно перезагрузился и мягко говоря не раз. |
Re: Установка ПО под Windows XPЕщё такой вопрос - во время переустановки системы винт был отформатирован в системе NTFS. Как по Вашему - может ли это сказаться на работе драйвера? |
Re: Установка ПО под Windows XPпро NTFS не знаю. А так из папочки NT - по инструкции, а потом убедиться что драйвер такой в системе запущен. Это надо в диспетчере устройств Legasy драйвера показать и посмотреть... |
Re: Установка ПО под Windows XPZdrastvuyte. U menya es priborchik dlya izmirenie v kotorom ispolzuetsya ACP E-330. Notbook slomalsya, xochu pomenyat ne kak ne poluchaetsya. Pri zapuske poyavlyaetsya okno LCARD_XX.DLL error s teqstom unable to open the WINDRVR.SYS Device Driver, info 2, SLOT: 0-none
Re: Установка ПО под Windows XPУ меня аналогичная всем проблема. Не получается запустить драйвер под XP для платы E-330. Испробывал все возможные варианты ничего не выходит. Тест устройства не проходит, мол нет такой платы. Может есть какой нибудь установщик драйвера ввиде inf файла для LPT порта? Написать такой установщик не получается самому, хотя есть кое какие подвижки, но проблема остается. |
