E20-10Каким образом работает внешняя синхронизация для модуля в программе ЛГраф2 (последняя версия)? Т.е. я выставляю "Внешняя цифровая по переходу 0-1 (или 1-0)" и подаю сигнал на sync. Измерения должны запуститься, но не запускаются. ЛГраф чего то ждет. Чего делаю не так? |
Re: E20-10Dmitry, в Вашем случае речь идёт о синхросигнале запуска сбора данных, который следует подать на вход START.
Назначение сигналов SYNC и START подробно описано в руководстве http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf |
Re: E20-10Пробовал подавать и на START, запуска не происходит. Возможно когда подавали сигнал на SYNC, была перепутана полярность. Т.е. вместо +4В, подавалось -4В. Как это повлияет на работу модуля? В руководостве написано не больше -0,2В. Это значит светит ремонт модуля? |
Re: E20-10Возможно, светит.
Re: E20-101. Серийный номер 5R759499
Будет ли в ЛГраф реализован тригер по одному из каналов с выбором канала и уровнем сигнала, по которому будет срабатывать тригер? Как проверить не сгорело ли чего? И как наконец запустить синхронизацию на сбор данных? |
Re: E20-10Т.е. как запустить сбор данных по внешенму тригеру? |
Re: E20-101. У Вас ревизия "B".
Re: E20-10При замыкании контактов 16 и 17 сбор данных начинается. Это означает, что модуль в порядке?
Re: E20-10Dmitry.
"..как осуществить сбор данных от внешенго тригера??"
Re: E20-10Я имею ввиду внешний синхроимпульс. Т.е. мне нужно запустить сбор данных по внешнему импульсу +/- 4 В. Это возможно? |
Re: E20-10Преобразуйте к стандартному TTL-сигналу -- тогда возможно. |
Re: E20-10Хорошо, преобразую, но все равно мне не понятно, что дальше то? Куда этот ТТЛ сигнал подавать, если на СТАРТе уже 5 В? Кстати, замечен баг в ЛГраф2, о котором уже писали на форуме. При выборе "лупы" проц грузится на 100%. Система ХР со вторым сервис паком, правда обновления очень давно не ставились. |
Re: E20-10"Куда этот ТТЛ сигнал подавать, если на СТАРТе уже 5 В?"
Re: E20-10Новую версию L-Graph2 планируется закончить до 10 октября (в ней будет исправлена 100% загрузка при лупе, добавлена поддержка новых типов синхронизации в E20-10). |
Re: E20-10Понял, спасибо за ответы. Ждём новую версию ЛГраф. |
Re: E20-10Удалось новую версию сделать побыстрее. На сайте выложена версия 2.14. |
