проблема с Е14-140
Максим
25.09.2008 06:11:19
проблема с Е14-140
АЦП используется для получения цифрового сигнала в диапазоне времен от 500мкс до 2с, уровень сигнала может быть от 5мкВ до 5В. для нормального получения сигнала используется 4-х канальный усилитель с коэффициентами усиления 1/10/100/1000 соответственно. выходы усилителя подключены к 4-м всходам АЦП. появилась проблема сигнал на выходах усилителя искажается при подключении модуля АЦП.
25.09.2008 09:38:06
Re: проблема с Е14-140
Максим. Подобный вопрос нужно задавать совсем конкретно:
1. Какой тип усилителя?
2. Какие именно контакты разъёма E14-140 к каким цепям подключаете?
3. Искажение наблюдаете при включенном модуле E14-140 (операционной системой он опознался) или при выключенном (например, кабель USB не подключен)?
4. Какой именно характер искажений?
5. Каким прибором наблюдаете искажения?
Максим
25.09.2008 12:12:32
уточняя вопрос:
1. дифференциальный усилитель
2. контакты 34,35,36,37 цепляются через резисторы 1кОм к выходу усилителя
3. искажение привыключеном модуле, USB разъем не подключен
4. для проверки подается сигнал прямоугольной формы , частотой 10 Гц. к данному сигналу добавляется постоянная импульсная помеха, тойже частоты что и сам сигнал
5. искажения наблюдаются осциллографом, на выходе усилителей
25.09.2008 13:36:57
"1. дифференциальный усилитель"
-- Какой именно тип, чтобы я смог хотя бы посмотреть параметры его выходов?
"2. контакты 34,35,36,37 цепляются через резисторы 1кОм к выходу усилителя?"
-- Непонятно. Однозначно опишите электрические соединения.
-- Контакт 3 (AGND) вообще не подключаете?
"3. искажение привыключеном модуле, USB разъем не подключен"
-- В руководстве
http://www.lcard.ru/download/e14_140_users_guide.pdf , п.5.4.2.2 специально приведено значение входного импеданса (1 кОм) входных линий для выключенного состояния. Добавлю, что в таком режиме входное сопротивление носит резко нелинейный характер: для напряжений менее 0,3 V входное сопротивление значительно больше 1 кОм, для напряжений более 0,3 V  оно приближается к 1 кОм.
"4. для проверки подается сигнал прямоугольной формы , частотой 10 Гц. к данному сигналу добавляется постоянная импульсная помеха, тойже частоты что и сам сигнал"
-- Возможно, это эффект, связанной с нелинейной нагрузкой на выход Вашего усилителя (п.3)...
