L780M, работа с ЦАП
Дмитрий
30.09.2008 18:39:16
L780M, работа с ЦАП
У меня такая проблема. Я работаю с картой L780M. С АЦП у меня нет ни каких проблем, а вот с ЦАП... ни могу вообще ничего получить на выходе. ЦАП на плате распаян, в программе уже пишу полную аналогию примера, но на выходе ничего (совсем ничего).
Вот кусок моего исходника:
DAC_PAR_0        DAC;
ULONG*            pData;
ULONG*            pSync;
void L_DACGenerate()
    DAC.s_Type = L_DAC_PARAM;
    DAC.AutoInit = 1;
    DAC.dRate = 10.0;
    DAC.FIFO = 512;
    DAC.IrqStep = 512;
    DAC.Pages = 2;
    DAC.IrqEna = 0;
    DAC.DacEna = 1;
    DAC.DacNumber = 0;
    pLCard->FillDAQparameters(&DAC);
    ULONG size = 512000;
    pLCard->RequestBufferStream(&size, L_STREAM_DAC);
    pLCard->SetParametersStream(&DAC, &size, (void **)&pData, (void **)&pSync, L_STREAM_DAC);
    for(int i=0;i<2048;i++)
        pData[i]=((USHORT)(512*sin((2*(3.1415*i)/1024)))&0xFFF)|0x0000;
        for(int i=2048;i<4096;i++)
   //Вместо USHORT подставлял ULONG - не помогло
Сама плата рабочая: с АЦП нет никаких проблем, с цифровыми линиями тоже и в PowerGraph работает даже ЦАП. ЛБИОС и сама библиотека последних версий с Вашего сайта. В чем может быть проблема? Может я что-то не понимаю?
01.10.2008 10:40:32
Re: L780M, работа с ЦАП
а пример то если собрать работает как надо? я его только что проверил...все выдает...
Дмитрий
02.10.2008 20:29:03
Если можно, проверьте мой приведенный пример и скажите, что там не так, где исправить.
В частности:
В последних 4-х строчках надо писать USHORT или ULONG? Или все равно?
Прерывание (DAC.IrqEna) должно быть разрешено или запрещено?
03.10.2008 08:30:28
пример L7XX.OSC работает? там 4 странички с подкачкой из PC если убрать коммент...
Дмитрий
03.10.2008 08:38:15
Пример тоже не работает!!! Работает только Power Graph и все:(
03.10.2008 12:34:17
а как неработает? Я завожу цап на входы ацп и смотрю синус в этом примере....
Дмитрий
03.10.2008 15:28:18
А я подключаю осциллограф, на выходе пусто. На том же осциллографе, но при выводе через Power Graph работает, т. е. осциллограф рабочий и карта рабочая.
Дмитрий
07.10.2008 18:26:48
Если Вам не трудно, пришлите на e-mail, пожалуйста, какой-нибудь другой пример работы с ЦАП для карты L780M, т.е. для потокового вывода данных на ЦАП. Заранее спасибо.
Дмитрий
07.10.2008 18:27:45
Source16@mail.ru
09.10.2008 09:16:00
Другог нет. Я этим проверял L7XX.OSC. Там потоковый из 4 страничек по 512...
