Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииЗдравствуйте.
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляции1. Можно построить на основе крейта LTR c модулями АЦП LTR22, и ЦАП LTR34.
2. Предложу следующий неплохой вариант. Можете использовать LTR-U-1-4 с модулем LTR22, а в качестве ЦАП использовать выход саундбластера компьютера. |
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииМожно вообще использовать вход и выход саундбластера без внешней системы сбора данных, но, всё равно, АЦП LTR22 может оказаться очень удобным для подключения, поскольку имеет гальваноразвязку, 4 канала, дифференциальные входы, перестраиваемые поддиапазоны. |
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииПродолжу по поводу измерения виброускорения и виброскорости.
По поводу измерений в узкой полосе частот. Естественно, здесь без элементов программного спектрального анализа не обойтись... Оставляю Вам ссылки по изделиям L-Card, которые упоминал Выше:
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииБлагодарю за столь полный ответ. Примерно такую же конфигурацию Мы и подобрали, но смущало будут ли АЦП и ЦАП связаны таким образом, чтобы измерение сигнала происходило на частоте генератора, которая бы с заданной скоростью изменяется от 0 до 20000Гц. Реализуется ли такая схема аппаратно? Если реализация только программная, то поставляете ли Вы программное обеспечение для узкополосного спектрального анализа? |
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииСейчас для измерения виброускорения Мы используем "Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный ДН-4-М1". Из паспорта номинальное значение коэффициента преобразования по напряжению 0,8 мВ*с^2/м. Также известно максимальное ускорение 3 м/с^2 (из эксперимента). Какой-либо конкретной информации по амплитуде заряда найти не удалось. |
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииЕщё вопрос. Модуль LTR22 оснащён антиалайзинговым фильтром или это опция? |
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляции1. В ЦАП LTR34 у этих функций программно-аппаратная реализация. 2. У ЦАП LTR34 много возможностей для перестройки частоты. Почитайте пожалуйста руководство. Cкорость перестройки частоты будет зависеть от выбранного способа её перестройки (будет ли это связано с обновлением данных в буфере ЦАП или нет). 3. Готовое ПО под ключ L-Card не поставляет. Мы поставляем, аппаратуру, драйверы, примеры программирования, простое проверочное ПО. Готовое ПО "под ключ" пишут наши партнёры:
4.Конкретно датчик ДН-4-М1 мне не знаком, но из общих соображений, если это классический пьезодатчик без усилителя, то заряд на его выходе будет
5.Если принять, скажем, С=1000 пФ, то заряд получится 0,0024 нКл -- это плохо согласуется с входом LE-41, который имеет самый чувствительный поддиапазон 0,8 нКл. 6. LTR22 оснащён качественным антиалайзинговым фильтром, почитайте пожалуйста руководство. |
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииБлагодарю за полезные ссылки.
Re: Подбор оборудования для измерения звукоизоляцииТогда уж и другие полезные ссылки посмотрите на нашем сайте в разделах:
Если характертистики предусилителя Вам неизвестны, то можно их практически определить, используя эквивалент источника заряда (звуковой генератор + последовательно включенная известная ёмкость). Могу подробности изложить, если требуется. |
