Re: E440 и lcomp.dllа где описание библиотеки-оболочке wLComp?
Re: E440 и lcomp.dllработает... надо (при переходе со старой версии) обновить драйвер и длл, или поставить старые (для старого экзешника).
делал для собственного удобства, чтоб не переставлять на буке драйвера в зависимости от объекта. в отличие от LTR, под Е14-440 примеры на дельфи рабочие. а для LTR сктруктуры кривые |
Re: E440 и lcomp.dllобновила драйвер и длл, убедилась, что Lgraph работает и только после этого стала пробовать пример. Пример (ЕХЕ-файл) не работает.
Re: E440 и lcomp.dllАнна.
Re: E440 и lcomp.dll1. E14-440, как писала выше
Re: E440 и lcomp.dllПримеры типа ReadData или WriteData - обычные консольные приложения. Поэтому если Вы запускаете их из-под Windows Explorer (он же "Проводник"), то никаких сообщений об ошибках Вы скорее всего и не увидите, поскольку консольное окно приложения закрывается сразу после его завершения. Попробуйте запустить примеры из-под какой-нибудь нормальной оболочки командной строки: Far, Total Cammander или, в крайнем случае, штатного Cmd. |
Re: E440 и lcomp.dllТак и делала, через FAR запускала. |
Re: E440 и lcomp.dllдрайвер новый? в свойствах оборудования найти Е440 и убедиться, что драйвер из нового комплекта. раньше устройство было внутри общей юсб-группы, с новым драйвером - в отдельной ветке. у меня возникла проблема на пустом месте - заказчики компы меняют, а новые с вистой все... драйвера под висту ожидаются? |
Re: E440 и lcomp.dllпод вмсту должны ставиться эти... |
Re: E440 и lcomp.dllДрайвер новый. Под ФАРом вижу пустой экран.
function TWork_E440.Sample(chan,dia : smallint) : real;
Заремлены строки из предыдущей версии, она работала. Сейчас измеренные значения отличаются от действительных в разы.
Re: E440 и lcomp.dllНеужели никто не работал с ADC_SAMPLE? И сами разработчики не пробовали? |
Re: E440 и lcomp.dll1. Спасибо, поняла (и вспомнила!)
Re: E440 и lcomp.dll1. Если Вам интересно - могу прислать копии экрана: как было, как стало с новой ДЛЛ.
Re: E440 и lcomp.dll1. Не плохо бы было взглянуть...
Re: E440 и lcomp.dll1. Объединила и послала ЛС
Re: E440 и lcomp.dll1. У примера ReadData под Delphi информация об ошибках выводится не на экран, а в обычное всплывающее окошко типа MessageBox. Вопрос: появлялось у Вас окошко с ошибкой?
Re: E440 и lcomp.dll1. Нет |
Re: E440 и lcomp.dllТогда с успехом можно констатировать факт, что Ваш компьютер не совсем работоспособен. Попробуйте на другом. |
Re: E440 и lcomp.dllПоявилась проблемма с вистой!!! функция CallCreateInstance возвращает ошибку, под XP все работало? |
Re: E440 и lcomp.dllсмотря какая виста... |
Re: E440 и lcomp.dllVista Business |
Re: E440 и lcomp.dllна такие короткие ответы невозможно дать разумные пояснения.... критично ожет быть 64 бита или 32... и вообще после чего перестало работать и какая ошибка... в общем случае CallCreateInstance пользовательская функция включаемая в проект и там можно отследить по шагам.... |
