Поделитесь пожалуйста схемой E440Или хотя бы входной частью. (Надо починить паленый). |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440... молчание было ему ответом...
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440да нет, почему же?
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Вряд-ли последняя. S/N 6L853765, Ревизия С.
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Никита,
Для всех, кого интересует подобный вопрос:
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Странная позиция. Неужели вы думаете, что кому надо - не срисует с платы? Да и была бы охота это горе повторять...
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Чтобы позиция не казалась странной, я её разъясню.
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Александр,
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Для ремонта нужно везти самим в Москву из Новосибирска или работает канал через дилеров? |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Работает канал через дилеров, обращайтесь в Сектор-T http://www.sector-t.ru/ |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Хандрит Е-440. Диагностика:
В обычном режиме выход уходит за границу -10В как в свободном, так и закороченном состоянии.
Вопрос - как лечить?
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Александр. Требуется 3-х точечное подключение: AGND, X и Y. Судя по описанию эксперимента, Вы про цепь AGND вообще забыли. Без явной привязки X и Y к потенциалу AGND (в диапазоне +-10V) модуль будет хандрить, возможно, и так, как Вы описываете... |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Такое поведение появилось недавно. Контакт с AGND проверил. Как правило, АЦП используем после усилителя. |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440"Вопрос - как лечить?"
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Нами был куплен в 2003 году Е-440 lcard. Проработал он относительно не плохо (временами не определялся и приходилось переустанавливать драйвер). Где-то месяц назад он прекратился определяться системой (пишет что неизвестное устройство). Переустановка драйверов и софта (PowerGrahf) не решают проблему. Так же не помогает с подключением на другой ноутбук (где он так же работал). У нас так же имеется Е14-140 (куплено в 2006 году), оно нормально работает на этих ноутбуках.
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440А если попробовать подключить E-440 к какому-нибудь настольному компьютеру (не нуотбуку)? |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Пробовал. Всё то же самое. Не определяется. |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E4401. Со временем у ноутбуков аккумулятор стареет и поэтому бывает, что по интерфейсу USB он не может выдать полагающийся по стандарту ток 500 мА. Эту ситуацию можно диагностировать с помощью тестера, как это было рассказано здесь:
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440"Пробовал. Всё то же самое. Не определяется".
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Благодарю за помощь. Ремонт, так ремонт. |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Ещё один есть вопросик. Есть ли различия между Е-440 и Е14-440. Если можно, то отправьте мне на почту характеристики Е-440. |
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440До 2004 г. L-Card выпускал изделия E-140 и E-440. В 2004 г. В процессе сертификации этих изделий они были объединены в группу E14 и, соответственно, получили названия
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Хотел сказать:
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440Следует особо отметить, что если принципиально необходимо применять именно средство измерения (СИ), то применять из вышеперечисленных изделий Вы имеете право только E14-140 и E14-440. |
