Система диагностики станка
Артур
19.10.2008 18:03:24
Помогите с выбором оборудования!
Есть 3 датчика: тензо динамометр УДМ-100 с 4 каналами (диапазон рабочих частот от 0 до 500 Гц)(4 полумоста), однокомпонентный пьезо акселерометр (от 3 до 8000 Гц), пьезо датчик для измерения виброаккустической эмиссии (предположительно до 40 кГц).
Вопросы:
1.Есть ли возможность подобрать систему сбора данных, с предусилителем по каждому каналу, желательно мобильную (по USB), т.к. планируется использовать для разных станков?
2.Что лучше: одна плата сбора данных, или для каждого датчика отдельный модуль?
3.Можно ли использовать для получения сигнала с акселерометра плату LTR-212?
19.10.2008 22:33:56
Re: Система диагностики станка
1) Такая система называется LTR.
2) 3) Как предварительный вариант, LTR-крейт можно укомплектовать модулем LTR212, LTR22, внешним усилителем заряда LE-41.
Для более конкретных рекомендаций уточните пожалуйста:
-- Величину сопротивления плеч УДМ-100
-- Вы пишете:  " есть 3 датчика", а далее по тексту "4 полумоста" + акселерометр + пьезодатчик. Я насчитал уже 6 датчиков... Сколько же у Вас всего каналов измерения? Может, не 4 полумоста, а один полный мост из 4-х тензорезисторов? Желательно привести ссылку на руководство по эксплуатации УДМ-100.
По поводу подключения пьезодатчиков посмотрите пересекающуюся тему:
http://www.lcard.ru/forumthreads/6109
LE-41 имеет верхнюю границу полосы пропускания - 22 кГц.
Артур
20.10.2008 11:43:12
С LTR понял, спасибо, посмотрю.
Насчет величины сопротивлений, полумост состоит из тензорезисторов номиналом 100 Ом: Pz и Mкр - по 8 резисторов, Px и Py - по 4. Каналов всего 6. Именно 4 полумоста. Тензорезисторов всего 16. К сожалению, руководства нет, т.к. датчик довольно старый и скорее всего мелкосерийный, достался в наследство:).
20.10.2008 12:13:49
Артур, полумосты тоже можно подключать к LTR212. Предусилителя для этого не требуется. Рекомендации посмотрите в руководстве по LTR.
Умар
10.03.2009 10:29:43
Здраствуйте! Помогите найти техническые парамеири
УДМ-100 Что за прибор ,как сным пользоваться в окозании услуг при декоскапии или в чем-то другом!
