Как задать выходное напряжение на цифровых выходах
Павел
06.07.2006 21:35:01
Как я понял из мануала это делается с помощью поля
USHORT Chn[128] - массив с номерами каналов и усилением на них; описывает порядок опроса каналов;
из структуры ASYNC_PAR.
Только что именно записать в этот массив я в мануале не нашёл. Мне нужно чтоб на выходах было 5 Вольт.
07.07.2006 09:07:34
Re: Как задать выходное напряжение на цифровых выходах
в примере L791.TST смотрите...
Павел
07.07.2006 10:00:24
Нашёл там вот это:
// заполняем структуру  с описанием параметров сбора данных с АЦП
   ap.t2.NCh = 4;
   ap.t2.Chn[0] = 0x0;
   ap.t2.Chn[1] = 0x1;
   ap.t2.Chn[2] = 0x2;
   ap.t2.Chn[3] = 0x3;
В принципе я это уже видел, но понятнее не стало. Как я понимаю, если Chn[i]==3, то i-й цифровой вход будет опрошен третьим. А как насчёт напряжения? Мне надо +5, а реально выдаётся +3.3.
Да и вообще - это пример про чтение с АЦП, а не про цифровые выходы. Про цифровые выходы там совсем всё просто:
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
   pp.Data[0] = 0xA525;
   pI->IoAsync(&pp);
Где здесь настройка нрапряжения?
Павел
07.07.2006 10:01:24
Забыл уточнить у меня карточка - L780-C
07.07.2006 11:30:14
а напряжение там либо 0 логический ,либо 1....
Павел
07.07.2006 11:50:17
То есть это ненастраиваемо? Просто там есть  два выхода с +5 Вольтами (постоянно +5). Вот я и ожидал что логическая единица также будет равна +5
