L791
lab108
30.06.2006 12:56:13
L791
Здравствуйте Lcard. На Вашем сайте я не нашел описание по плате L791. Скажите пожалуйста, какова минимальная частота опроса каналов в этой плате в режиме ПДП, в программном режиже. Заранее благодарны за ответ
Наблюдатель
30.06.2006 14:23:38
Re: L791
Эт точно, с http://www.lcard.ru/l-791.php3 нет ссылки на документацию по плате (так же как и для остальных плат).
Вопрос к Л-Карду - почему ???
Как новый пользователь должен догадываться, что это надо искать в Библиотеке файлов ?
"Модуль L791 позволяет собирать медленно меняющиеся данные с частотой 1 Гц и ниже. Если, при частоте работы АЦП 1 Гц, использовать режим Bus Master, и установить ADC_Buf_Depth=7 (накопление 128 отсчетов), то время ожидания данных в памяти PC со-ставит более 2 мин. При ADC_Buf_Depth=0 каждый новый отсчет будет сразу появляться в памяти PC (время до появления нового отсчета 1 сек)"
lab108
30.06.2006 14:57:48
Re: L791
В библиотеке файлов описание L791 тоже отсутствует, (смотрел по названиям)
lab108
30.06.2006 16:02:56
Re: L791
Прошу простить - нашел
Наблюдатель
30.06.2006 16:04:22
Наблюдатель
30.06.2006 16:05:12
Re: L791
не успел smile
BEEP
14.07.2006 12:21:24
Re: L791
Не могу найти биос для платы l791, может кто поможет?
14.07.2006 17:29:25
Re: L791
В L-791 нет ADSP. Какой биос Вам нужен?
BEEP
18.07.2006 09:26:48
Re: L791
Мне нужен "обычный биос", с разрешением *.bio. (Есть пример на LabView, подключения карты L783, там используется биос, вот мне необходим такой же).
Вообще-то было бы лучше, если были бы драйвера под LabView для L791, не могли бы ВЫ их написать?
Александр
18.07.2006 10:44:10
Re: L791
Могли бы ВЫ выложить ДРАЙВЕРА,примеры и библиотеки для платы L791 под LabView 7.0? Ничего подходящего на данный момент не нашел. А при покупке гарантировалась поддержка работы с LabView.
18.07.2006 11:33:04
Re: L791
BEEP:
Для работы с платой L-791 не требуется никакого биоса. Этим эта плата кардинально отличается от L-783.
Александр:
Насколько я нонимаю при покупке Вам никак не могли гарантировать поддержку работы платы L-791 с LabVIEW. По той простой причине, что у нас совершенно отсутствует сия поддержка. По крайне мере именно так дела обстоят на данный момент.
Адександр
18.07.2006 13:46:59
Re: L791
Тогда подскажите пожайлуста как работать с LabVIEW 7.0? Просто отсутсвует возможность написания специальной программы или её заказа. А плату необходимо поставить под LabVIEW, для последующей обработки данных.
У нас есть 2 человека которые хорошо работают и разбираются в LabVIEW, но у них ничего не получается с платой и её подключением.
Вы можете подробно рассказать или описать как поставить плату? Что для этого нужно?С примером тоже много не ясного.
Если можно описание скинте на мыло или на крайний случаей - мы можем подъехать.
18.07.2006 15:43:17
Re: L791
Там выше было про пример для 783 платы. По аналогии подключается и 791... Нужно уметь работать с инструментами CIN и CallLibraryFunction в LabView...
BEEP
19.07.2006 10:39:48
Re: L791
Poul: вот я пытался отталкиваться от этого примера, но там используется биос для 783 платы ,а в 791-ой его нет, и как же тогда её подключить?
19.07.2006 13:47:23
Re: L791
не грузить биос и смотреть пример еще и на С...L791.TST...
BEEP
20.07.2006 09:19:18
Re: L791
Poul: ВЫ бы не могли подсказать где этот пример находится?
Александр
20.07.2006 10:39:44
Re: L791
Poul: Вы можете сами написать пример для 791-й и выложить здесь? Или переделать пример от 783 под 791-ю. У нас ничего не получается.
Александр
20.07.2006 10:40:22
Re: L791
Poul: Будем очень благодарны.
