Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)
Александр
12.06.2006 09:43:23
Помогите кто чем может!
Я в своей работе использую модуль E14-140. На него
подаются 2 сигнала синусоидальной формы, один исходный, а другой - после фильтра. Так вот получаю два массива отсчетов и по этим массивам нужно определить АЧХ и ФЧХ фильтра.
Владимир
12.06.2006 11:06:52
Re: Частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ)
Применяешь БФП и все, ниже ссылка на реализации БФП на разных языках.
http://alglib.sources.ru/fft/
Могу еще порекомендовать вот это:
Steven W. Smith. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing – California: Technical Publishing, 1997
качал здесь
http://www.rl7.bmstu.ru/archives/more_a … /DSPguide/
Там каждая глава в отдельном файле, содержание отдельно.
Александр
12.06.2006 11:44:07
Владимир, не могли ли вы более подробнее рассказать. БПФ к обоим массивам, далее нужно вычислить коэфф. передачи фильтра, я думаю. Обычным делением массив коэфф-ов считать?
Владимир
12.06.2006 12:45:42
Посмотрите стр. 39-48 Steven W. Smith. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing – California: Technical Publishing, 1997
Это 3-ья глава там описана обратная задача, может поможет?
Александр
12.06.2006 13:22:12
Я там в 9-ой главе нашел что то. Разбираюсь...
Спасибо за книжку кстати!
13.06.2006 09:20:37
При расчёте ФЧХ таким методом нужно учесть относительную задержку оцифровки данных от разных каналов. Это характерно для многоканального режима E14-140.
zardoz
13.06.2006 13:25:46
2Владимир. Отношение модулей элементов массивов даст АЧХ, а разность арктангенсов попарных отношений даст ФЧХ.
С уважением.
P.S. Меня несколько смущает БПФ от SIN, а потом еще их отношение... Могут численные ошибки появиться. Может массивы поделить во временной области и получить К(t), а потом одним БПФ получить K(w)...
Владимир
13.06.2006 16:46:13
Возможно так будет лучше. Но все это сильно зависит от сигнала. С некоторыми из них (ЭКГ, например) влоб и целиком БФП делать неблагоразумно.
Александр
13.06.2006 17:47:51
В теории хорошо, но на практике конечно...
Возникает некая нестабильность АЧХ и ФЧХ. Графики получаются не такие уж красивые как в книгах пишут. Может погрешность в вычислениях сказывается какая нибудь?
Владимир
16.06.2006 17:31:31
По идеи, zardoz логично высказывался. Собственно нормированная (до 100%) АЧХ это и есть коэффициент передачи. А что там за нестабильность? Разное подавление/пропускание на смежных частотах? А реальные АЧХ фильтров посмотрите, они далеки от набора прямых параллельных осям. Возьмите любую программу, которая рассчитывает фильтр и посмотрите. В книгах ведь пишут ка правило об идельных фильтрах. Скачайте книгу Сергиенко Цифровая обработка сигналов, кажется на http://www.natahaus.ru/ или http://www.zipsites.ru/books/ была. В ней все доступно и примеры на Matlab есть.
