ЦАП на плате L-780MНикак не пойму как на этой плате выделяется память под большой кольцевой буфер ЦАП.
И ещё нередко происходит "залипание" переменной синхронизации, т.е. счётчик доходит до определённого значения и больше не меняется (похоже что при определённых значениях FIFO и размеров большого буфера). При этом кольцевой выдачи не происходит, а АЦП работает нормально. |
Re: ЦАП на плате L-780Mкусок кода нужен. или смотрите пример L7XX.OSC... |
Re: ЦАП на плате L-780MВот кусок кода
L_ERROR == pDevice->ReadPlataDescr(&pd)
m_dDACFreq = 1.024;
DAC.t1.s_Type = L_DAC_PARAM;
L_ERROR == pDevice->FillDAQparameters(&DAC.t1)
m_siBufferPart0 = (DWORD*)m_Buffer;
m_iADCFrameCount = 1024; //ðàçìåð ïîëîâèíêè áóôåðà íà ïëàòå
//ïàðàìåòðû ðàáîòû ñ ÀÖÏ
Re: ЦАП на плате L-780Mтам упущение в описании...просто данные для ЦАП 32-битные если смотреть пример, а память выделяется словами.... и два формата получилось. для циклического ввода из внутреннего буфера и для ввода из писюка из большого буфера. В примере раскомментирован для 780 просто, а закомментирован для 780M. |
Re: ЦАП на плате L-780MЧто-то я в примере ничего не нашёл. Можете кусок кода сюда кинуть |
Re: ЦАП на плате L-780ML7XX.OSC |
Re: ЦАП на плате L-780MНету тама такого каталога. Есть L780.osc Но в этом примере я ничего не нашёл |
Re: ЦАП на плате L-780Mтип данных смотрите и как массив для цап заполняется.... |
Re: ЦАП на плате L-780MУ вас что размер буфера опредеояется значением Pages. Которое всегда равно 2?! Вопрос два, почему запуская бинарник бывают случаи когда переменная синхронизации "залипает" и не меняется? |
Re: ЦАП на плате L-780MВсё, кажись разобрался |
Re: ЦАП на плате L-780MНо ЦАП бывает всё равно подвисает, т.е. переменная синхронизаци перестаёт бегать по буферу. Что делать? И в чём может быть причина? |
Re: ЦАП на плате L-780MТ.е. очень часто счётчик доходит либо до середины большого буфера, либо до его конца и значение своё больше не меняет. Что делать? |
Re: ЦАП на плате L-780MТак в чём может быть причина такого поведения и как решить проблему? |
Re: ЦАП на плате L-780Mа если буфер побольше взять? да и частоту тоже... |
Re: ЦАП на плате L-780MС буфером пробывал играться... Результата никакого. Бывает что работает бывает что нет |
Re: ЦАП на плате L-780MКакие ещё варианты есть? |
