L-783, Е14-440 и Linux Слакварь 10.2
Сергей
12.04.2006 15:24:10
Здравствуйте!
Есть следующие проблемы.
1)
Была создана программа по работе с платой Е14-440. Версия драйвера 1.0.25. В ней все работает на ура в дифф. режиме входов. При установке платы L-783 было обнаружено, что запуск и работа идет нормально, но наблюдается циклический сдвиг последовательности опроса каналов на две позиции. 1 вход на 15 логическом выходе, 2 на 16, 3 на 1 и т.д. Причем при тех же условиях запуска в Е14-440 все работает правильно.
Что может быть ?
2)
Не можем понять как правильно запустить режим 32 канала в L-783. Запрос на распределение каналов не работает. Может кто то дать пример?
С Уважением Серегй
Сергей
12.04.2006 15:26:49
Re: L-783, Е14-440 и Linux Слакварь 10.2
Дполнительное уточнение
В Windows в L-Graph все работет правильно
Наблюдатель
12.04.2006 16:42:33
1) - это не как в http://www.lcard.ru/forumthreads/2040 ?
Сергей
13.04.2006 12:17:43
1) Да похоже, но это я работаю через функции дравера и межканальная ставиться минимальной всегда. Точнее это решает сам драйвер.
Так что жду советов от тех кто через Linux работает
Наблюдатель
13.04.2006 16:47:06
1) Выбор межканальной - это следствие, причина-то там в другом была.
Советов на эту тему "от тех кто через Linux работает" вряд ли удастся дождаться.
2) Если без привязки к Линуксу, то http://www.lcard.ru/forumthreads/288
Сергей
14.04.2006 18:02:28
То что драйвера не сильно хорошо дописаны уже знаем.
Поэтому именно тех кто под Linux работает и спрашиваем. В ответ можем свои найденные недоработки в них подсказать
