Многоканальный ввод для L-1250 в LabVIEW
Борис
16.05.2006 16:33:27
При использовании функции SOFT в 16-ти канальном режиме чтение данных происходит нормально. а при чтении менее 16 каналов возникают сбои. Подскажите  пожалуйста, можно ли от этого избавиться?
При попытке использовать функцию SOFT_MEMORY_START (с любым количеством опрашиваемых канало)LabVIEW выдает сообщение "Программа выполнила недопустимую операцию и .... т.д.". В программах на паскале все функции работают без замечаний. В чем дело?
16.05.2006 19:24:54
Re: Многоканальный ввод для L-1250 в LabVIEW
временные параметры смотреть....
Борис
17.05.2006 10:13:50
Временные параметры следующие: межканальная задержка 3 мкс, Rate - 100 мкс, количество кадров - 1000. Изменение значения межканальной задержки или Rate на большую величину заметного положительного эффекта не дает. Сбоев становится немного при опросе 2-х каналов. При увеличении числа каналов сбои идут почти сплошняком. Это хорошо видно на графиках. Сбой измерений заключается в скачкообразном изменении величины и характера выводимого сигнала(иногда многократного в пределах цикла измерений). то есть при обновременном измерении постоянных и переменных сигналов на канале с постоянным сигналом могла появиться синусоида и снова исчезнуть с изменением ировня постоянного сигнала, или измениться амплитуда синусоиды с появлением постоянной составляющей.
А что касается SOFT_MEMORY_START то задаваемые параметры такие:
Npoint=7FFFFFFF-(Kadr*Nch)[Kadr=1000, Nch=1..16]
CHannels={0,1,..,15}[в зависимости от  Nch]
Nch=1..16
Rate=100
PageNumber=0
OffsetNumber=0
DelayCh=16
RestartMode=0
А Вы эту функцию пробовали использовать в LabVIEW?
Доп. информация: ОС Windows98? LabVIEW6i
17.05.2006 11:39:19
я давно уже не пользую эту библиотеку....тем более в LabView. Только LComp...
А так надо смотреть примеры для SOFT... там тоже сбои?
