Start,Stop АЦП E440, и первые 64 слова, старые!??
picstar
18.04.2006 15:42:11
Кто видал такую проблему, что после того как отработал на одних настройках АЦП, начиная работу с модулем, все выполненно по правилам, первые 64 слова данных от старой работы. Причем если перегрузить модуль а не программу, то есть отключить его от УСБ и занова прогрузить, то все окей. такое впечатление что вот этот обьем застреет в модуле в его буффере. Причем пробюыаапл даже DSP_RESET, не помогает всеравно бага. Неохота как то после каждого сбора данных его от машины отключать. Может кто знает в чем баг???
18.04.2006 16:58:31
Re: Start,Stop АЦП E440, и первые 64 слова, старые!??
Пока такого не налюбдалось.
Попробуйте попользовать нашу программку L-Graph. В ней есть возможность менять параметры сбора данных. Дистрибутив можно найти на нашем CD-ROM в директории /Dll/LCOMP.
picstar
19.04.2006 04:51:05
Обязательно попробую, спасибо за подсказку.
picstar
19.04.2006 12:04:13
Попробывал! Результат вроде следующий, такая бага начинает вылазить при AdcFifoLength меньше 1024, при увеличении длинны, такого бага незаметно.
Пробывал при AdcFifoLength=512, 4 канала, то есть визический канал 0 дифферинциальный, при Aux=1 Aux=4 Aux=16 Aux=64, DataStep=12800. AdcRate=100 kHz, InterKaderDelay(0). А потом перегружал прогу и все тоже самое, но измененый DataStep=3840 и входной аналоговый сигнал. Получаю, что первые 64 слова (в случае 4 каналов) первые 16 отсчетов, старые данные. При AdcFifoLength=768 такой баги вроде не было.
В общем прималых буфферах, прослеживаеться такой баг, я так понимаю. В чем гвоздь, кто может проверить?
