ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208
Владимир
15.03.2006 22:32:15
Нужно покадрово синхронизировать сбор данных L-1450 с выдачей  сигналов ЦАПом L-1208.  Все 8 каналов ЦАП заняты. ЦАП работает в режиме ППД. Подскажите пожалуйста, есть ли программная возможность вывода с L-1208 покадровых ТТЛ синхроимпульсов или остается только подпаяться к цепи управления устройствами выборки-хранения?
Наблюдатель
16.03.2006 09:14:48
Re: ТТЛ синхроимпульсы от ЦАПа L-1208
Не проще ли все-таки стартовать сбор данных по выдаче сигналов ЦАПом ?
Владимир
16.03.2006 13:21:52
Задача, к сожалению, не в синхронизации запуска по уровню аналогового сигнала. Мне нужно, чтобы была одинаковая частота дискретизации ЦАП и АЦП. Другими словами, чтобы обе платы работали от одного таймера, а именно таймера ЦАП. При синхронизации с помощью прерываний не удалось достигнуть требуемой частоты дискретизации.
Наблюдатель
16.03.2006 22:52:30
Одинаковой частота дискретизации ЦАП и АЦП при покадровой синхронизации может быть только в случае использования всего одного канала АЦП. Вам действительно нужно именно это ?
Владимир
17.03.2006 22:24:42
Под ЦАП или АЦП я подразумеваю не саму микросхему, а плату в целом, как многоканальное устройство. Поэтому под частотой дискретизации подразумеваю частоту следования кадров.
Собираюсь проверить следующую идею: запустить ЦАП в режиме ППД, а счетчик ППД использавать для запуска АЦП. Мыслится, это должно несколько повысить "скорострельность" совместной работы двух плат по сравнению с режимом прерываний, т.к. ЦАП в автономном режиме будет меньше грузить PC.
Наблюдатель
18.03.2006 11:34:28
А под ППД что подразумеваете ? Аккуратнее надо бы мысли формулировать ...
Кто счетчик ПДП проверять будет ? Виндовая программа ? О какой скорострельности тогда речь ??
В чем проблемы-то с синхронизацией запуска по уровню аналогового сигнала ?
