IoAsyncПривет!
Re: IoAsyncИзвините забыл написать: плата L-783. |
Re: IoAsyncДа у них вообще такая белиберда в chm файле по этому поводу!
Re: IoAsyncСемен, а код программы? |
Re: IoAsyncПримерно так :
ASYNC_PAR pp; pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_INP;
только указать что это L_ASYNC_ADC_INP.... |
Re: IoAsyncСпасибо конечно, но не работает! ASYNC_PAR asp;//!!!!!!!!!!!!!
Это не работает!
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь! |
Re: IoAsyncболее полный код примера дайте |
Re: IoAsyncvoid CLCardTestDlg::OnButton1()
pIUnknown->Release(); /* str1.Format("/n handle %x/n load status %d/n plata test %d",pI->OpenLDevice(),pI->LoadBios("l783"),pI->PlataTest());
/* str1.Format("/n SerNum %s/n BrdName %s/n Rev %c/n DspType %s/n IsDacPresent %d/n Quartz %d",pd.SerNum,pd.BrdName,pd.Rev,pd.DspType,pd.IsDacPresent,pd.Quartz);
/* str1.Format("/nSlot parameters/nBase %8x/nBaseL %8x/nMem %8x/nMemL %8x/nType %8x/nDSPType %8x/nIrq %8x",sl.Base, sl.BaseL, sl.Mem, sl.MemL, sl.BoardType, sl.DSPType, sl.Irq);
pI->FillDAQparameters(&ap.t1);
Re: IoAsyncбез коментов так: void CLCardTestDlg::OnButton1()
pIUnknown->Release(); pI->ReadPlataDescr(&pd); // fill up properties pI->GetSlotParam(&sl); ASYNC_PAR asp;
Re: IoAsyncбез загрузки биоса не пойдет.... |
Re: IoAsyncЯ вставлял эти строки
Все равно не работает!!! |
Re: IoAsyncДает ошибку L_ERROR при загрузке биоса, хотя он есть в папке с проектом. |
Re: IoAsyncНаша прога работает L-Graph ? Если биос не грузиться то естественно ничего работатьне будет.... |
Re: IoAsyncL-Graph работает.
Re: IoAsyncКакие функции местами? А примеры для чего написаны? Это тоже часть документации...
Re: IoAsyncХорошо, подскажите тогда пожалуйста как мне с 16 канала снять данные?
Re: IoAsyncв печатной книжке раздел логический номер канала. |
Re: IoAsyncPoul - добрейшей души человек!!!!! |
Re: IoAsyncКак трактовать полученные в Data[0] данные в этом случае? |
Re: IoAsyncВ смысле? Что в логическом номере запросили то и получили... полученный код АЦП масштабируйте по логическому каналу... |
