Проблема при работе с E14-440 в LabVIEWПри написании программы для E14-440 под LabVIEW столкнулся со следующей проблемой:
CIN MgErr CINRun(uInt32 *hDLL, uInt32 *hInst, uInt32 *ErrCode)
Re: Проблема при работе с E14-440 в LabVIEWпамять надо выделять для ModuleName, или описать как char[255]... |
Re: Проблема при работе с E14-440 в LabVIEWЭто не помогает, я уже попробовал объявлять переменную как char ModuleName[255]. Видимо проблема не в этом.
Re: Проблема при работе с E14-440 в LabVIEWДа еще не подскажите, какая версия библиотеки последняя для использования совместно с LabVIEW. А то у меня есть три разные версии файлов:
E440.bio
Что лучше использовать и может есть более свежие версии данных файлов? |
Re: Проблема при работе с E14-440 в LabVIEWА какими примерами Вы пользуетесь? Старыми или новыми? Новый пример включает в себя три виртуальных прибора: Oscilloscope, Detector и приммер покадрового сбора? |
Re: Проблема при работе с E14-440 в LabVIEWПроверил работу на новых примерах. Выдается аналогичная ошибка при вызове Init CIN. Предположительно проблема все в той же функции WGetModuleName(). |
Re: Проблема при работе с E14-440 в LabVIEWВсе, проблема разрешилась заменой lusbapi.dll и e440.dll на версии, которые идут вместе с новыми примерами. |
