Re: 761 работа с ЦАПVictoria спасибо за ответ.
Работа под Win2k. Считываем один кадр с АЦП. В программе считаем математику, выдаем данные на ЦАП. Вывод на ЦАП идет без синхронизации. На ЦАП даем тоже один кадр (4 байта). И так далее по кругу. Я это все реализую на библиотке lcomp. Данные с АЦП я забираю используя "буффер ОЗУ" а вот с ЦАП нарвался на следующую проблему: в процессе выполнения программы, сколькобя я не менял значения в буфере ОЗУ для ЦАП значения выведенные ЦАПом не меняются.
1.1) Нужно ли при таком режиме работы устанавливать L_DAC_ENABLE_STREAM_PLX в 0. 1.2) Или нужно писать сразу в буффер ЦАП в DSP по адресу L_DAC_FIFO_BASE_ADDRESS_PLX ? 1.3) Какие проблемы с производительностью могут возникнуть? 2) Если другие методы не подойдут придется модифицировать l761.bio, подскажите пожалуйста какие доки кроме исходников имеет смысл читать? |
Re: 761 работа с ЦАПписать надо сразу в буфер цап в DSP, но по скорости Вы по любому не пролезете.... |
