Re: Помогите выбрать оборудованиеДаже если и не "сформированы относительно общего провода" - дифференциальный режим. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью в подборе оборудования к ПК для решения следующей задачи: необходимо снять измерения с универсального тензометрического динамометра УДМ-1200 с частотой сигнала до 500 Гц включительно (4 канала), оцифровать и записать. Предусилителей в УДМ нет. Какая плата, усилитель, АЦП, требования к ПК и т.д.? Где можно купить? Заранее благодарен. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеВходит ли Комплекс автоматизации экспериментальных и технологических установок "ACTest" в комплект поставки Н-2000, или его надо приобретать отдельно ? |
Re: Помогите выбрать оборудование2 Михаил
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗначит на http://www.lcard.ru/software.php3 информация вводит в заблуждение. Для H-2000 (в отличие от остальных изделий) нет примечания "В состав поставляемого с изделиями комплекта ПО не входит". И там же в самом низу: "На CD размещена документация ... Информация доступна в "Библиотеке файлов"
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли прочитать до конца, можно увидеть: " Разработка, поставка и техническая поддержка - ООО "Лаборатория автоматизированных систем" www.actech.ru" - мне казалось, что из этого следует, что поставляют ПО Лаборатория АС, а не мы. Да и выше на странице, где в разделе "Коммерческое ПО" описан ACTest, написано, что в состав поставки не входит. CD в библиотеке файлов, естественно не лежит. Все его содержимое, в варианте последних доступных версий, выложено в библиотеке ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. Если же очень интересно, можно вполне скачать ВСЮ библиотеку файлов (у кого канал позволяет, а ведь к нам заходят и через модемы!) - будет даже больше, чем CD. Кстати, написано, что "Информация доступна", про доступность там CD нет ни слова. Так что проблему не понимаю... |
Re: Помогите выбрать оборудование1) То, что "выше на странице, где в разделе "Коммерческое ПО" описан ACTest ..." - находится СОВСЕМ В ДРУГОМ РАЗДЕЛЕ - "ПО плат на шины PCI, ISA" !
2) > Все его содержимое, в варианте последних доступных версий, выложено в библиотеке ПО ... Где ( еще раз см. http://www.lcard.ru/forumthreads/2826 ) в библиотеке ПО лежит, например, Craitman.doc ? |
Re: Помогите выбрать оборудованиепо 2 вопросу:
по 1:
Re: Помогите выбрать оборудованиепо 2 вопросу: тогда, например, - "где ( см. http://www.lcard.ru/forumthreads/2826 ) в библиотеке ПО лежит, например, софт к LTC ?"
Re: Помогите выбрать оборудованиенет такого. как, впрочем, и для Н-2000. А надо ли? Если модули и платы иногда и переходят из рук в руки, модульные системы обычно покупают непосредственно у нас, т.е. получают с диском (исключения мне неизвестны). Кроме того, по запросу на Support лего можно получить по почте требуемый материал (включая и отсутствующие на CD и на сайте) - не помню, чтобы кому когда отказал. Спор достаточно бессмысленный. Можно попробовать выложить в библиотеку весь CD. Тогда пара желающих скачать все, не глядя и недумая, могут посадить канал для всех прочих, да и для нас самих. Так что пока будем придерживаться старого метода - в библиотеке пусть лежит то, что ДЕЙСТВИЕТЛЬНО нужно многим. А уникальный запрос легко удовлетворить через техподдержку. |
Re: Помогите выбрать оборудование2 lalex
Re: Помогите выбрать оборудованиеЭт точно! Действительно, если бы была возможность ознакомиться с Н-2000 Demo (хотя бы с хелпом) до приобретения модульной системы, то это было бы чрезвычайно полезно для потенциального покупателя ! По поводу "посадить канал" lalex сам себе противоречит - см. пост от 20.01.06 11:14 :"Если же очень интересно, можно вполне скачать ВСЮ библиотеку файлов (у кого канал позволяет, ...) - будет даже больше, чем CD". Совершенно непонятно от кого СD пытаются скрыть ?? |
Re: Помогите выбрать оборудованиеНасчет Н-2000 я понял. Мне надо выбрать оборудование для ввода 128-и каналов U<6В с четырех точек по 32 канала на удалении до 100 м при частоте опроса < 500 Гц. Подошли бы 4 устройства Е14-140 или Е14-440 через USB-HUB, но надо ещё подобрать USB-Extender'ы, достаточно 'прозрачные', чтобы драйвера работали.
С электродвигателя узла резания обрабатывающего центра ROVER B 4.35 через частотный преобразователь и АЦП (15 Гц, 24 бит) снимается сигнал по которому программа на дисплее ЭВМ строит график зависимости текущего значения потребляемой мощности от времени. Но в каких единицах мы получаем значения мощности не известно. Подскажите пожалуйста, как решить эту задачу. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли действительно ни каких встроенных предусилителей нет, то можно использовать LC212. А лучше его аналог LTR212 из состава новой модульной станции LTR: 4 параллельных измерительных канала, 24 бит, максимальная полоса измеряемых сигналов 1 кГц (частота преобразования 7,5 кГц на канал). Питание для датчиков 5 В возьмете с модуля LTR212.
Re: Помогите выбрать оборудованиеЗдравствуйте, Александр. Хочу уточнить некоторые детали по поводу LTR212 к УДМ-1200. Я правильно понимаю, что опрос тензодатчиков происходит с частотой 7,5 кГц, а выходной сигнал данных усреднённый с частотой 1кГц? Далее, как узнать коэффициент передачи датчиков? Рабочий диапазон нагрузок датчиков опор таков (по паспорту): вертикальные 0..12000 Н (1200кгс), горизонтальные – 0..6000 Н (600кгс). Какова при этом будет точность (погрешность) измеряемых сигналов. И ещё вопрос: есть ли представительство L-Card в Беларуси? Благодарю заранее за ответ. |
Re: Помогите выбрать оборудование1. Нет, 1 кГц это частотная полоса сигнала. По каждому каналу имеется
Re: Помогите выбрать оборудованиеНет, в Беларуси представительства у нас нет. Вообще Беларусь у нас все
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕ-140 плюс 4 шт. LP-04 для этой задачи будет в самый раз. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсть покрасочная установка
Re: Помогите выбрать оборудованиеЕсли частота опроса до 100 Гц на канал Вас устроит, то это модуль E-270RS485 + субмодуль H-27I20, описание см. на http://www.lcard.ru/e-270.php3
Re: Помогите выбрать оборудованиеПобегайло Александр! У Вас получается, что и решений других нет, кроме как на L-card, которые, кстати, не являются тензометрическими изначально. Скромнее надо быть. Для разнообразия надо бы упомянуть об АЦП следящего типа, об особенностях тензометрических усилителей и тензометрии вообще. |
Re: Помогите выбрать оборудованиеОлег, а какие еще решения можно ожидать от представителя фирмы на сайте этой фирмы ??
Re: Помогите выбрать оборудованиеДобрый день.
