Не выделяется память для L783
Аноним
09.01.2006 14:29:06
При вызове функции RequestBufferStream в Lcompe со значением size равным например > 1 000 000 size возвращается равным 1.
09.01.2006 20:28:42
Re: Не выделяется память для L783
в примере как?
Аноним
12.01.2006 10:05:25
не понял вопроса, вы имеете в виду в вашем примере ?
Аноним
12.01.2006 11:48:54
и еще при работе с lgraph ом я заметил что при регистрации данных даже на частоте 2000 кГц с 16 каналов в гляделке видны разрывы и провалы данных, а загрузка процессора 100%
12.01.2006 12:11:15
ну LGraph может так работать... но он то память выделяет... и  таки да как в примере то?
Аноним
12.01.2006 12:37:59
adcp.t1.s_Type = L_ADC_PARAM;
   adcp.t1.AutoInit = 1;
   adcp.t1.dRate = dADCRatekHz;
   adcp.t1.dKadr = dIFDelay;
   adcp.t1.SynchroType = 0;
   adcp.t1.SynchroSensitivity = 0;
   adcp.t1.SynchroMode = 0;
   adcp.t1.AdChannel = 0;
   adcp.t1.AdPorog = 0;
   adcp.t1.NCh = 16;
   for (i = 0; i < 16; i++)
    adcp.t1.Chn[i] = wChannels[i];
   adcp.t1.FIFO = wFIFOSize;   // wFIFOSize = 2560
   adcp.t1.IrqStep = wFIFOSize;
   adcp.t1.Pages = wFIFOCount; // wFIFOCount=52428
   adcp.t1.IrqEna = 0;
   adcp.t1.AdcEna = 1;  // разрешаем АЦП
   if ( L_ERROR == pDevice->FillDAQparameters( &adcp.t1 ))   return LE4_ERROR_DEVNOTRDY;
dwADCBufferSize = adcp.t1.IrqStep * adcp.t1.Pages * 2;
if (L_ERROR == pDevice->RequestBufferStream(&dwADCBufferSize, L_STREAM_ADC)) return LE4_ERROR_DEVNOTRDY;
после вызова  dwADCBufferSize = 1
if (L_ERROR == pDevice->SetParametersStream(&adcp.t1, &dwADCBufferSize, (void**)&lpADCBuffer, (void**)&lpSync,L_STREAM_ADC)) return LE4_ERROR_DEVNOTRDY;
Аноним
12.01.2006 12:39:11
dADCRatekHz = 640кГц
Аноним
12.01.2006 12:45:47
и еще adcp.t1.IrqEna = 1;
12.01.2006 13:07:49
ээээ... ну это же 256Мбайт... может и не выделить тк выделяет честное озу и еще на уровне ядра....
Аноним
12.01.2006 13:18:36
при irqStep = 2560, pages = 500 тоже самое выдает
а это всего 2.5 Мб
12.01.2006 13:24:25
а сколько дает выделять?
12.01.2006 13:27:23
а еще в папке UTILS после установки драйверов есть отладочные их версии и программа dbgview которой можно посмотреть чего да как там происходит...
Аноним
12.01.2006 13:29:48
а вообще LComp с L783 нормально дружит на больших частотах ? Просто при выделении например буфера поменьше(когда RequestBufferStream не возвращает в size 1) на большой частоте данные из него иногда идут кривые, что доказал тот же самый L-graph (или он не использует Lcomp ?).
12.01.2006 13:34:18
нормально. ему всеравно какая плат 761 780 или 783. Различие только в биосе и макс параметрах...
L-Graph использует...
Какой комп-то у Вас и какая 783? может с 2184 процессором?
12.01.2006 13:35:05
да еще смотрю синхронизация странная какая-то у Вас...
Аноним
12.01.2006 13:44:44
комп селерон 1.8 памяти 256, винда 2000, а синхронизация у меня = 3 просто у меня там переменная стояла, а я не ту константу туда впихнул когда постил
12.01.2006 13:45:23
а 783 плата какая?
Аноним
12.01.2006 13:46:11
да забыл DSP у меня 2186
12.01.2006 13:48:18
тогда непонятно...пробуйте отладочные версии...
