Датчики далеко от компьютера
Михаил
12.01.2006 10:37:51
Задача такая: собирать данные в реальном времени при частоте опроса порядка 500 Гц с 16 точек измерения, расположенных на удалении до 100 м, 8 каналов с общей землей на каждой точке, измеряется напряжение 0-1 В, 0-5 В.
Когда было всего 3 точки по 4 канала, использовал АЦП L-154 в дифф. режиме c обычной витой парой (длина 100 м). Помехи сильно забивают полезный сигнал.
Хотелось бы вынести на удаление от компьютера блоки АЦП (например Е14-140 - 4 шт.), чтобы каждый собирал с 4-х точек по 8 каналов, но как 'удлинить' шину USB ?
Есть решение от ICRON - USB Ranger 110 (http://www.ihse.de/russian/417-xx.htm), но в нашей стране их не купишь :-(
Может кабели к датчикам применить 'особые'?
Посоветуйте что-нибудь.
Наблюдатель
12.01.2006 11:57:21
Re: Датчики далеко от компьютера
Если без перспективы развития, то найти очень старый сис. блок + 4 L-154 (только уточнить заранее, смогут ли они одновременно работать ?) и по Ethernet'у на любое расстояние.
Михаил
12.01.2006 13:47:06
128 каналов старый компьютер не потянет.
Или буду цеплять 4 USB блока прямо к компьютеру, или на расстоянии. Неужели никто не делает USB - оптоволокно - USB ? Хотя UTP конечно дешевле.
Наблюдатель
12.01.2006 14:20:19
Почему не потянет ? 128 х 500 Гц = 64 кГц, какие проблемы ? Старому компу не надо их обрабатывать - просто транслировать в хост ...
everget
27.01.2006 16:16:55
в этом случае рекомендую Ethernet серверы последовательных утройств, их много кто делает, ценники от 150 до 500 долл,
я работаю с продукцией Axiomtek  - I-8770(www.axiomtek.com.tw или на наше сайте смотрите)
если заинтересует, я могу поподробнее
