Источники питания
Jack
23.12.2005 20:06:56
Источники питания
Где можно посмотреть источники питания для электропривода? Сайт какой-нибудь подскажите...
Jack
23.12.2005 21:05:00
Re: Источники питания
А можно ли использовать такие источники поитания для электропривода?
http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_73
Наблюдатель
24.12.2005 12:34:11
Выбор источника питания должен основываться на характеристиках электропривода.
Jack
25.12.2005 18:23:22
я знаю, просто прошу посоветовать хороший сайт, двигатель у меня постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, мощность его 60 Вт, напряжение 60 В, тоесть мне нужно выбрать источник питания примерно с 75 Вт, да? и можно ли взять линейные источники питания?
Наблюдатель
25.12.2005 19:28:48
Сайт не посоветую, могу дать общие рекомендации.
Пусковой ток электродвигателя обычно существенно превышает рабочий, поэтому 75 Вт маловато будет. Думаю, хорошо бы, чтобы источник кратковременно держал ампер 5, еще раз повторяю - это определяется характеристиками двигателя.
Нужна ли регулировка и стабилизация напряжения ?
Jack
26.12.2005 10:59:15
я думаю нужна, и кстати на контроллер, двигатель и тахогенератор нужно по отдельности питать или все можно через контроллер питать?
Jack
26.12.2005 11:00:37
и какая тогда мощность нужна?
Jack
26.12.2005 11:06:37
и еще вот у меня продолжительный ток 1,3А, а пусковой - 10,3А
Наблюдатель
26.12.2005 11:55:12
1. Сумбурно мысли излагаете. О контроллере и тахогенераторе речи не было - здесь никто "телепатией не страдает".
2. Написать формулу как мощность рассчитывается по силе тока и напряжению ??
3. Источник питания питания во всех режимах должен обеспечивать ток не меньше, чем требуется двигателю - это, надеюсь, понятно ? Хотя, если пусковой ток ограничить на разумном уровне, то всё равно должно работать - так что возможны варианты ...
