Windows® CE .NET или Linux для E440?
Сергей
12.12.2005 00:28:41
Можно ли ипользовать внешние модули L-card (E440) совместно с КПК или одноплатным компютером например серии PCM-7220 с установленными на них операционными системами Windows® CE .NET или Embedded Linux. В программном обеспечении для плат L-card указано, что имеются библиотеки и примеры только под Windows'98/2000/XP.
И вообще посоветуйте пожалуйста переносное устройство сбора данных (сигнал снимается с токовых клещей, частотой 50Гц; два дискретных сигнала наличия или отсутствия напряжения 220В и три датчика - акселерометра до 2кГц с возожностью наращивания каналов ввода сигналов).
12.12.2005 10:08:59
Re: Windows® CE .NET или Linux для E440?
Драйвера под Linux у нас лежат на сайте. Пробуйте прикрутить к Embedded Linux... Windows CE у нас просто нет в наличие и поэтому никто этим не занимается..
Сергей
12.12.2005 23:50:44
Я правильно понял - плата Е14-440 будет 100% работать под управлением  Embedded Linux установленной на КПК?
DKorolkov
13.12.2005 09:46:26
Драйвер написан для ядра 2.4, его работа проверялась только на PC. Гарантии, что запуститься на Embedded Linux дать не могу, нужно проверять.
Использование E14-140(который не сильно отличается от E14-140) на КПК обсуждалась здесь:
http://www.lcard.ru/forumthreads/1809
и здесь:
http://www.lcard.ru/forumthreads/1959
Наблюдатель
13.12.2005 10:15:18
Удивительно было бы, если бы E14-140 отличался от E14-140 smile)
А вот насчет того, что Е14-440 "не сильно отличается от Е14-140" - эт как сказать, всё зависит от конкретной задачи, см., например, недавно обсуждавшуюся тему http://www.lcard.ru/forumthreads/2762 :"А в чем разница между E14-140 и E14-440?..."
100 % гарантию нельзя дать даже для того, что проверялось! - вопрос изначально некорректен ...
