Глюки E440-покадровая синхронизация
VSer
05.10.2005 09:53:40
Сбои бывают в первом и последнем каналах кадра,
в отсчетах, производимых во время передачи данных из FIFO-буфера. Характер сбоев - неправильная работа мультиплексора. Легко наблюдать в помошью L-Graph. Настроить развертку, чтобы число отсчетов было больше 7000. Внешняя частота 5-25кгц.
05.10.2005 20:59:40
Re: Глюки E440-покадровая синхронизация
Попробуйте скачать подправленный LBIOS ftp.lcard.ru/pub/users/e440/e440.bio
Большая просьба о результатах сообщить smile
VSer
06.10.2005 08:39:09
O.k.
Проверил только на частоте 25КГц, число каналов от 2 до 16. С этой версией глюков не наблюдаю.
Спасибо за оперативность.
НОЛИ
14.10.2005 12:59:56
Ghbdtn!!!!!!!!!
Konstantin
17.10.2005 15:49:02
VSer, какой у тебя чип ADSP, ревизия и т.п.
Это что, всем надо ее поменять?
VSer
24.11.2005 09:26:39
2Сергей: Проблемы все таки есть. Опять же с внешней покадровой синхро. Новая версия не работает при суммарной частоте квантования, приближающейся к пределу 400КГц (число каналов >1) При 4 каналах (в LGraph): 90КГц работает, 92КГц - не тянет, а ведь нужно до 100КГц...
(моя задача: 16 каналов 25КГц)
VSer
07.12.2005 12:02:52
2Сергей: сделайте что нибудь, ау!
07.12.2005 16:25:20
VSer
08.12.2005 10:16:07
лучше, чем в версии, предложенной 05/10/2005.
На 4 канала (в LGraph) верхняя граница частоты квантования переместилась с 91КГц на 95КГц. Но ведь требуется 100КГц...
08.12.2005 17:26:05
Ещё разок.
VSer
09.12.2005 11:15:51
Еще лучше!
На 4 канала (в LGraph) верхняя граница частоты квантования переместилась с 95КГц на 99.7КГц, 99.8КГц уже сбоит. Но ведь требуется устойчивая работа на 100КГц ...
В измеренных значениях прошу не сомневаться, приборы поверены.
09.12.2005 16:36:53
Пробуем ещё разок.
VSer
12.12.2005 11:27:30
В первом приближении работает 4 канала 100КГц, но сбои при этом все таки вроде бывают. Но вот режим 16 каналов 25КГц (именно который мне необходим) однозначно не идет. Проверяем регистратором+гляделкой LGraph!!! Установки: частота АЦП 400КГц, межкадровая зад. 0 (превращается в 0.0025), частота канала 25КГц, покадровая синхро, внешняя частота меандр 25КГц(от кварцевого генератора), сигнал на АЦП 5КГц (для контроля).
Вместо 5 отсчетов на период получается стабильно 3.
Наблюдатель
12.12.2005 12:00:10
Дык некорректно задавать частоту внешней синхронизации точно совпадающей с максимально-возможной частотой кадра ! При ВНЕШНЕЙ синхронизации в таком разе ессно получится ерунда, потому что плата должна быть готова к приему синхроимпульса чуть раньше, чем он придет.
По крайней мере на 50 нс - Руководство программиста, п. 1.5.4.3: "... модуль начинает осуществлять ввод данных с АЦП только после прихода отрицательного перепада (щ_й) ТТЛ-совместимого одиночного импульса на вход TRIG аналогового разъема DRB-37M. Длительность этого синхроимпульса должна быть не менее 50 нс"
VSer
12.12.2005 16:32:14
50нс тут ни при чем.
LBIOS по IRQ2 читает данные АЦП предпоследнего канала, выключает SCLK1 и разрешает IRQ1 как сигнал внешней покадровой синхро. Все это нужно успеть сделать ДО прихода фронта синхроимпульса. Это время t2=2.475мкс (таблица 11 Руководства программиста), уменьшенное на задержку от прихода синхроимпульса до включения АЦП на оцифровку первого канала. Если не удастся разработчику LBIOS обеспечить такие временные соотношения, то ерунда останется, а если удастся - то все заработает.
12.12.2005 20:11:02
А у меня всё работает вполне пристойно.
В регистраторе L-Graph делаем активными первые 16 каналов, частоту АЦП устанавливаем равной 400кГц, выбираем покадровую синхронизацию. С внешнего генератора импульсов Г5-82 синхросигнал аимплитудой 4В и частотой 25кГц (т.е. период 40мкс) заводим на линию TRIG модуля. На входы всех аналоговых каналов подаем сигнал с амплитудой 2.5В и частотой 5кГц.
После окончания сбора данных наблюдаем в каждом канале строго 5 точек на один период сигнала.
Вроде бы всё правильно.
VSer
13.12.2005 15:20:59
Все правильно, но глючит. Я не могу напрягать Вас сделать частоту чуть больше 25кГц (поскольку в ТХ устройства прописано 400кГц суммарных), но хотелось бы убедиться:
1) частота не менее 25кГц (проверьте пожалуйста с точностью не менее 10 в минус 6-ой степени)
2) строго 5 точек на период.
Во втором я смогу убедиться, если Вы пришлете мне достаточно длинную реализацию (~10-100сек), лучше выделить из файла только 1 канал, если есть чем.
15.12.2005 11:26:06
1. Ранее Вы писали, что СТАБИЛЬНО (а значит постоянно) получаете 3 точки на период вместо 5. Теперь же, насколько я понимаю, следует считать, что 3 точки на период наблюдаются иногда, когда происходит сбой. Так ли это?
2. У меня нет генератора с точностью частоты порядка 10 в минус 6-ой степени. В наличии только генератор импульсов Г5-85. У него точность порядка 10-3 или 10-4.
Наблюдатель
15.12.2005 12:32:15
Оно конечно нет проблем проконтролировать частоту генератора частотомером, только зачем это надо в принципе ?? Вряд ли характеристики РАЗНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ Е440 совпадут с такой точностью ...
VSer
16.12.2005 09:36:16
Вопрос снимается, выше головы не прыгнешь. Нельзя требовать при ВНЕШНЕЙ синхронизации чтобы ее частота совпадала с МАКСИМАЛЬНОЙ частотой квантования устройства.
