компьютерный осциллограф
Игорь
18.06.2002 11:39:35
Прошу Вашего совета по замене светолучевого осциллографа на компьютерный выполненый на базе Вашего АЦП. Осциллограф предназначен для снятия разрядной кривой химических источников тока (ХИТ). Замеряемые параметры следующие:
1. Напряжение на ХИТ (0-15В)
2. Разрядный ток. В качестве датчика тока используется шунт на 75мВ.
3. Время разряда до 30мин.
Замеры производятся на 6сек., а затем через каждые 20сек. Начало отсчета производится смомента появления напряжения на выходе ХИТ.
Если информация неполная для выработки предложений мы сможем уточнить исходные данные.
Алексей Лапин
19.06.2002 09:44:29
Re: компьютерный осциллограф
На базе L-780 и программы L-Graph можно сделать.
или
L-305 и программа - осциллограф Дмитриева.
Шунт и делитель напряжения - внешние.
Программы - бесплатные. находятся на нашем диске.
Игорь
19.06.2002 10:45:02
Спасибо. Воспользуемся. Вашим советом.
Савва Андронович Скажутин
19.05.2003 08:00:07
Мне нужно контролировать трехфазное напряжение и ток с помощью компьютерного осциллографа и обрабатывать осциллограмы.Какой лучше подойдет для этой цели?
Алексей Лапин
19.05.2003 12:27:25
Подойдет L-761.
Приведение сигналов к диапазонам измерения - Ваше.
(Придется поставить датчики, шунты, делители и прочее.)
Михаил
15.05.2005 23:04:10
Нужен осиллограф для ремонтной мастерской - диагностика, настройка, ремонт отечественного и импортного сварочного оборудования. Какой из производимых Вами приборов Вы рекомендуете и цены на щупы.
Renat
21.11.2005 14:49:45
Нужна дешевая замена Tektronix для измерения мгновенного значения сигнала при отладке ПО микроконтроллера и DSP. Интересует цена комплекта с шупами.
Валерий
08.09.2006 12:07:54
Прошу Вашего совета.Необходим комп. осц. (в виде плат) со след. хар.
Входных каналов  --- 10,
Частотный диап.   --- от 0.1 Гц  до 100 Мгц,
Прог.управляемый выходной аналоговый сигнал с тем же диап. частот.
Назначение --- регистрпция и возбужление акустических сигналов в твердых телах.
Где можно поискать?
С уважением,
                          Валерий
