Установка L-783 под Windows
Дмитрий
17.12.2002 16:40:17
Вставил в PCI разъем карту. Вкл. комп. Запустил setup.exe c вашего фирменного диска. При запуске
программы L-card configuration Utility из Control Panel получаю вот такой результат:
Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
None.
Хотя в Device Statuse написано
This device is working properly.
Что делать? И где можно увидеть схему программирования L-783 под Windows при помощи ваших библеотек на VC++6.0
18.12.2002 09:46:58
Re: Установка L-783 под Windows
ACPI надо отключить. Поставить тип компа Standart PC. Если внимательно посмотреть на ресурсы то можно увидеть что прерывание этой платы зашарено с другими платами, а этого не должно быть.С VC  все точно также как и с другими компилятроами C++.
См примеры.
Дмитрий
18.12.2002 15:51:57
Ну вроде Standart PC установлено. Но вот только
прерывания непонятно как развести. Одновременно
одно и тоже прерывание хотят два дивайса-л-Карта
и видюха. Что делать?
19.12.2002 08:59:02
В биосе назначать фиксированные прерывания для слотов PCI. Плату можно попробовать переставить в другой слот PCI.
Дмитрий
19.12.2002 11:00:05
Ну в биосе уже ковырялись - он не позволяет "ручками" развести все как хочеться, а
вот на счет слотов идея ... могет быть и прокатит.
Дмитрий
19.12.2002 12:45:52
Спасибо за совет ... смена слотов и правда решила
проблему.
Пожелание: почему бы такую инфу не поставлять
вместе с описанием или на диске.
Demon
24.01.2003 00:49:48
Работает ли L-738 под Windows XP, и если работает то как
24.01.2003 10:00:52
Точно так же как и под 2000.
Михаил
28.10.2003 21:48:05
Ответьте, пожалуйста, подходят ли драйверы находящиеся в lcomp.exe для платы L761 c Windows XP.
Спасибо
29.10.2003 09:41:38
Да
Александр авиа
30.10.2003 14:24:02
В Lcard_32 нет нечего про L-783, рекомендуемой Вами в замен Lcard_ad, которая не компилируется
(в Delphi6). Какую библиотеку использовать?
Юрий
30.10.2003 15:27:51
Путём тыков было установлено, что на большинстве компьютеров L783 становится дурно при установке в слот, расположенный рядом с AGP слотом. Кажется, этот слот расшаривает прерывание с AGP.
Для себя я сделал вывод, что карточки надо начинать ставить начиная с дальнего от AGP слота.
30.10.2003 15:47:55
lcomp.exe
User
17.10.2005 16:47:35
а когда млин наконец то выйдут нормальные дрова что не БЫЛО ГЕМОРОЯ С ACPI и прочим ибо это не доступно всем тем более пользователям которые всего лишь работают на компе ?? или нет спецов которые могут написать  это ?? достало просто уже воевать с этим...
17.10.2005 19:02:12
ответ выше
User
21.10.2005 16:17:51
хорошо....
но они не совместимы со старой версией smile
и как терь быть то ??
проблема приличного объема
и делать новую версию библиотеки абсолютно не совместимую со старой - на мой взгляд - это ПОЛНЫЙ маразм и идиотизм (сорри за нецензурность если что smile )
PS нуу млин нельзя же так глумится то ... люди работали а терь все переделывать ...
Андрей
18.11.2005 23:15:59
При установке винды2000 и ХР сразу! давите F5 и выбирайте "Компьютер с интерфейсом ACPI" (именно так, а по умолчанию ставится "ACPI компьютер"), тогда после установки Винда не будет перекрывать прерывания (но и питание при выключении винды автоматически выключаться не будет wink. Прерывания (аппаратные) будут следовать от 0 до 15, а не от 0 до 255. Сервер2003 ещё не проверял.
