Съедание ресурсов процессора при запуске L783Уважаемые коллеги! Такая проблема: запускаю L783 в режиме сбора данных в кольцевой буфер с максимальной частотой оцифровки 3 мгц (точнее 2.7..) и наблюдаю замедление работы приложения вследствие того, что сам этот процесс в чистоте, запускаемый функцией StartLDevice(), съедает 50% ресурсов процессора! Пробовал уменьшать частоту оцифровки - загрузка, естественно, пропорционально падает. Можно ли что-нибудь сделать в сторону уменьшения этой загрузки, или это закономерное естественно-природное явление, недоступное для корректировки? Платформа, на которой работаю: Asus - 865PE, 3.2Ghz(Prescott). |
Re: Съедание ресурсов процессора при запуске L783закономерное явление...связано с тем что скорость передач данных и скорость сбора уже близки друг к другу.. |
Re: Съедание ресурсов процессора при запуске L783Я, конечно, излишне любопытен, извините меня заранее, но: довольно-таки рядовая "национальная" карта NI-PCI 6111 имеет два параллельных входных канала с частотой оцифровки 5 Мгц, т.е. скорость ввода у нее в 3 раза выше, чем у L783. При такой же организации обмена данными с шиной компьютера, как у L783, процессор бы вообще заткнулся! Но ничего - шустренько-таки работает. Можно ли в двух словах объяснить, в чем сложности у L783? Возможно ли это изменить перепрограммированием DSP, или это аппаратные проблемы? |
Re: Съедание ресурсов процессора при запуске L783Slave PCI интерфейс... у 791 уже BusMaster... но аналога 783 с BusMaster нету... |
Re: Съедание ресурсов процессора при запуске L783Спасибо за информацию. |
