ADCHAN для Delphi (L-154)Проблема. У меня используется 2 канала. Когда снимаю значение с одного из них, все нормально. А если с обоих, то значения какие-то неправильные. Пишу в Delphi, пользуюсь функцией ADDCHAN. var
Re: ADCHAN для Delphi (L-154)В чем вопрос по существу? Чего неправильного и какие и как подключены сигналы? |
Re: ADCHAN для Delphi (L-154)Суть в том, что если снимаю значение только с одного канала (либо 192(1 канал), либо 194(3 канал)), то значения правильные (я их зарание знаю). А если одновременно, то они отличаются от этих величин. L-Card используется, не вдаваясь в тонкости, как измеритель напряжения на двух резисторах. |
Re: ADCHAN для Delphi (L-154)Если "не вдаваясь в тонкости", то ничего удивительного, в том что результаты непредсказуемые. И ADCHAN тут ни при чем - см.
и ссылки в http://www.lcard.ru/forumthreads/2688 |
