Е-440 и защита аналоговых входовКонечно, легко написать в руководстве: "сначала включить компьютер, затем подсоединить USB-кабель, а уж только потом включить источники сигнала. Выключать же - в обратной последовательности". А на деле рано или поздно кто-то обязательно вынет кабель USB, или выключит в первую очередь компьютер. И если в системе предусмотрено использование 10-вольтового входного диапазона, то подача на аналоговый вход выключенной платы Е-440 напряжения, превышающего 10 В, очень даже вероятна. Можно ли считать хорошей защитой подачу сигналов на входы АЦП через электронные ключи (например, ADG432), управляемые от +5 В шины USB? Вроде бы, при пропадании +5 В ключи должны сработать раньше, чем снимутся напряжения вторичных источников платы Е-440. Так ли это?
Re: Е-440 и защита аналоговых входовЗащиту - надежнее как в http://www.lcard.ru/forumthreads/1447 AGND и DGND соединены. |
Re: Е-440 и защита аналоговых входовСпасибо за ответ. С землями теперь все ясно.
Re: Е-440 и защита аналоговых входовА от чего вы собираетесь питать ADG432 ? Есть ли гарантия от того, что "рано или поздно кто-то обязательно" выключит их источник питания ? |
Re: Е-440 и защита аналоговых входовВ общем-то, я думаю, для защиты достаточно токоограничительных резисторов. Ведь такой параметр, как максимально-допустимое входное напряжение обычно задается не по результатам испытаний, а на основе данных для элементов, применяемых во входных каскадах.
Re: Е-440 и защита аналоговых входовБлагодарю за ответы. ADG432 предполагается питать от того же источника, который в случае аварийной ситуации и может повредить входы Е-440. По сути дела ключи как раз и будут выполнять роль токоограничивающих резисторов. Но управляемых, практически не увеличивающих выходное сопротивление источника сигнала. |
Re: Е-440 и защита аналоговых входовА не подскажет ли кто, господа, сборку защитных диодов, чтобы защитить от импульсных перенапряжений дифференциальные аналоговые входы в приборе. Защитные резисторы уже стоят, но в грозу это не помогает.
Re: Е-440 и защита аналоговых входовЧто Вы называете "защитными диодами" ? Стабилитроны ? - так их не надо сборку, достаточно 2 стабилитрона + сколько надо сборок обыкновенных диодов. Стандартное рещение. |
