проблема с lcomp
Alevst
09.11.2005 10:35:56
проблема с lcomp
при работе с платой L780 rev.B после запуска сбора с АЦП не меняется счётчик *sync (всегда 0) функции: PlataTest() OpenLDevice() FillDAQparameters InitStartLDevice() StartLDevice() LoadBios возвращают 0; L-graph из библиотеки работает; система winXP, конфликтов с другими устройствами нет, lcomp последний (20.06.05) скачан с сайта с L1250 работает нормально
проверялось на трёх компьютерах с чистой переустановкой, компилировалось в visual C++6.0
09.11.2005 12:43:41
Re: проблема с lcomp
Речь про что? про пример штатный? а биос там с 783 на 780 менялся?
Alevst
09.11.2005 13:58:58
менялся, иначе loadbios не возвращал бы 0 загрузка остальных биосов возвращает 2; пример консольный не совсем штатный (частично от примера L1250) но логика использования функций та же т.е. связка вышеприведённых функций и заполнение структуры adcpar такие же как в примере(к тому же в примерах эти связки одинаковы)
09.11.2005 15:00:31
а штатный что?
Alevst
09.11.2005 16:42:26
ошибку нашёл.
дополнительные вопросы:
1)допустима ли для плат 780 1250 одновременная работа (в разных потоках) АЦП с синхронизацией от таймера и работа с цифровыми линиями посредством ф-ии IoAsync т.е. не повлияет ли последняя на сбор АЦП
2)сколько имеет смыcл заполнять значений массива Chn[128] логическими номерами каналов для плат 780и 1250 (для 780 по досовскому описанию 96 зачем остальные 32)
09.11.2005 16:55:53
1 допустима
2 повторяться могут каналы и тогда выйдет например разночастотный сбор... у 761 вроде 128, а драйвера общие...
Alevst
09.11.2005 17:02:29
а что для 1250 т.е. сколько максимально значений массива
09.11.2005 21:36:44
16 или 32
Александр
16.11.2005 18:36:01
А можно пожалуйста поподробнее про ошибку, а то у меня тот же самый случай
